Klávesové zkratky pro navigaci v bloku ve VEXcode V5 (experimentální)
Klávesnici lze použít k navigaci a ovládání všech částí bloků VEXcode V5. Tento článek popisuje různé typy navigace pomocí klávesnice a poskytuje referenční tabulky pro každou zkratku.
Povolit navigaci pomocí klávesnice
Zkratka Okna Mac
Povolit/zakázat navigaci pomocí klávesnice Ctrl+ Shift+ K Ctrl + Shift + K
Poznámka: Před použitím navigace pomocí klávesnice může vaše zařízení vyžadovat povolení určitých nastavení přístupnosti.
Navigační režimy
Při používání klávesnice existují tři typy navigačních režimů:
  • Navigace kurzorem umožňuje vybrat, kam umístit bloky, pohybem kurzoru po pracovní ploše.
  • Navigace v pracovním prostoru umožňuje navigaci mezi zásobníky a izolovanými bloky v pracovním prostoru.
  • Navigace v zásobníku umožňuje pohybovat se mezi jednotlivými bloky v rámci zásobníku nebo si mezi nimi vybrat pozici.
Aktivní režim výběru poznáte podle vzhledu zvýrazněného obrysu ve VEXcode, jak je znázorněno níže.
Navigace kurzorem
Navigace v pracovním prostoru Navigace v zásobníku
Hromada bloků se žlutou čarou nad nimi.
Hromada bloků se žlutou čarou ohraničující kolem nich s malou mezerou mezi bloky a okrajem.
Poznámka: Zvýrazněný rámeček bude mít kolem bloků malou mezeru, když je v režimu navigace pracovní plochy.
Hromada bloků se žlutou čarou lemující je bez mezery mezi bloky a okrajem.
Poznámka:Zvýrazněný rámeček bude v režimu navigace v zásobníku přímo u bloků.
Změna režimů navigace
Zkratka Okna Mac
Přepínání mezi režimy navigace A / D A / D
Navigace kurzorem
Kurzorová navigace umožňuje vybrat, kam umístit blok kdekoli v pracovní ploše.
Zkratka Okna Mac
Přesunout pozici kurzoru Shift + W / A / S / D Shift + W / A / S / D
Uložit pozici kurzoru Zadejte Návrat
Navigace v pracovním prostoru umožňuje vybrat, který blokový zásobník v pracovním prostoru chcete přesunout nebo upravit.
Zkratka Okna Mac
Vertikální procházení blokových hromádek Z / J Z / J
Navigace v zásobníku umožňuje vybrat, který blok chcete upravit, nebo kam vložit či odpojit bloky v zásobníku.
Zkratka Okna Mac
Zadejte zásobník D D
Navigace bloků v rámci zásobníku Z / J Z / J
Uložit pozici Zadejte Návrat
Sada nástrojů
Zkratka Okna Mac
Otevřít sadu nástrojů T T
Procházení panelu nástrojů S (W / S pro posouvání) S (W / S pro posouvání)
Zahájení výběru bloku v nástrojové sadě D D
Přidat blok do pracovního prostoru Zadejte Návrat
Poznámka: Pokud pozice nebyla uložena v režimu navigace kurzorem nebo zásobníkem, bude jakýkoli blok přidaný do pracovního prostoru umístěn do výchozího umístění na levé straně pracovního prostoru.
Oddělit bloky
Chcete-li oddělit blok nebo skupinu bloků od zásobníku, přejděte do Navigace zásobníku a přesuňte výběr těsně nad blok, který chcete oddělit. Tento blok a všechny bloky pod ním budou odděleny společně.
Zkratka Okna Mac
Oddělit vybraný(é) blok(y) X X
Upravit parametry bloku
Zkratka Okna Mac
Zadejte blok z navigace zásobníku D D
Ukončení blokových parametrů A A
Navigace mezi parametry Z / J Z / J
Zadejte textový parametr D x2 D x2
Parametr ukončení A A
Parametr textu ukončení A x2 A x2
Začněte upravovat parametr Zadejte Návrat
Možnosti parametrů posouvání Z / J Z / J
Potvrdit úpravu parametru Zadejte Návrat
Kontroly projektu
Akce Okna Mac
Zahájit projekt Ctrl + Enter ⌘ + Zpět
Zastavit projekt Ctrl + E ⌘ + E
Otevřít nápovědu Ctrl + H ⌘ + H
