Klávesnici lze použít k navigaci a ovládání všech částí VEXcode VR Blocks. Tento článek popisuje různé typy navigace pomocí klávesnice a poskytuje referenční tabulky pro každou zkratku.
Povolit navigaci pomocí klávesnice
| Zkratka | Okna | Mac |
| Povolit/zakázat navigaci pomocí klávesnice | Ctrl+ Shift+ K | Ctrl + Shift + K |
Poznámka: Před použitím navigace pomocí klávesnice může vaše zařízení vyžadovat povolení určitých nastavení přístupnosti.
Navigační režimy
Při používání klávesnice existují tři typy navigačních režimů:
- Navigace kurzorem umožňuje vybrat, kam umístit bloky, pohybem kurzoru po pracovní ploše.
- Navigace v pracovním prostoru umožňuje navigaci mezi zásobníky a izolovanými bloky v pracovním prostoru.
- Navigace v zásobníku umožňuje pohybovat se mezi jednotlivými bloky v rámci zásobníku nebo si mezi nimi vybrat pozici.
Aktivní režim výběru poznáte podle vzhledu zvýrazněného obrysu ve VEXcode, jak je znázorněno níže.
| Navigace kurzorem | Navigace v pracovním prostoru | Navigace v zásobníku |
Poznámka: Zvýrazněný rámeček bude mít kolem bloků malou mezeru, když je v režimu navigace pracovní plochy. |
Poznámka:Zvýrazněný rámeček bude v režimu navigace v zásobníku přímo u bloků. |
Změna režimů navigace
| Přepínání mezi režimy navigace | A / D | A / D |
Navigace kurzorem
Kurzorová navigace umožňuje vybrat, kam umístit blok kdekoli v pracovní ploše.
| Přesunout kurzor | Shift + W / A / S / D | Shift + W / A / S / D |
| Uložit pozici kurzoru | Zadejte | Návrat |
Navigace v pracovním prostoru umožňuje vybrat, který blokový zásobník v pracovním prostoru chcete přesunout nebo upravit.
| Vertikální procházení blokových hromádek | Z / J | Z / J |
Navigace v zásobníku umožňuje vybrat, který blok chcete upravit, nebo kam vložit či odpojit bloky v zásobníku.
| Zadejte zásobník | D | D |
| Navigace bloků v rámci zásobníku | Z / J | Z / J |
| Uložit pozici | Zadejte | Návrat |
Sada nástrojů
| Otevřít sadu nástrojů | T | T |
| Procházení panelu nástrojů | S (W / S pro posouvání) | S (W / S pro posouvání) |
| Zahájení výběru bloku v nástrojové sadě | D | D |
| Přidat blok do pracovního prostoru | Zadejte | Návrat |
Poznámka: Pokud pozice nebyla uložena v režimu navigace kurzorem nebo zásobníkem, bude jakýkoli blok přidaný do pracovního prostoru umístěn do výchozího umístění na levé straně pracovního prostoru.
Oddělit bloky
Chcete-li oddělit blok nebo skupinu bloků od zásobníku, přejděte do Navigace zásobníku a přesuňte výběr těsně nad blok, který chcete oddělit. Tento blok a všechny bloky pod ním budou odděleny společně.
| Oddělit vybraný(é) blok(y) | X | X |
Upravit parametry bloku
| Zadejte blok z navigace zásobníku | D | D |
| Ukončení blokových parametrů | A | A |
| Navigace mezi parametry | Z / J | Z / J |
| Zadejte textový parametr | D x2 | D x2 |
| Parametr ukončení | A | A |
| Parametr textu ukončení | A x2 | A x2 |
| Začněte upravovat parametr | Zadejte | Návrat |
| Možnosti parametrů posouvání | Z / J | Z / J |
| Potvrdit úpravu parametru | Zadejte | Návrat |
Kontroly projektu
| Akce | Okna | Mac |
| Zahájit projekt | Ctrl + Enter | ⌘ + Zpět |
| Zastavit projekt | Ctrl + E | ⌘ + E |
| Otevřít nápovědu | Ctrl + H | ⌘ + H |
