Senzor AI Vision dokáže detekovatbarevných podpisů,barevné kódy,AprilTagsaklasifikací AI. Aby však bylo možné některou z těchto věcí úspěšně detekovat, musí být na robota vhodně namontován senzor AI Vision.
Tipy pro stavbu & triků
Při montáži senzoru AI Vision na robota zvažte tyto tipy:
- Umístěte senzor AI Vision na volné místo, abyste zajistili jasné zorné pole pro pořizování snímků.
- Zaměřte zorné pole (FOV) senzoru AI Vision primárně na dané pole. Minimalizujte viditelnost vnějších objektů, jako jsou dekorace ve třídě nebo lidé.
- Bezpečně namontujte senzor. Jakýkoli pohyb během pohybu by mohl ovlivnit přesnost údajů z AI Vision Sensor.
- K dočasnému upevnění senzoru AI Vision na místě můžete použít stahovací pásky nebo gumičky, zatímco budete senzor montovat pomocí dílů ze sady.
Po namontování senzoru AI Vision a připojení k webovému nebo aplikaci VEXcode můžete spustit nástroj AI Vision Utility a zkontrolovat, co váš senzor aktuálně vidí.
Pokyny pro 3D sestavení
Pro montáž senzoru AI Vision na standardního EXP Clawbota můžete dodržet dva různé pokyny k sestavení.
Jakmile je kamerový senzor s umělou inteligencí bezpečně připevněn k robotovi a je připojen k webovému nebo aplikačnímu kódu VEXcode, můžete začít kódovat svůj kamerový senzor s umělou inteligencí v blocích, Pythonunebo C++.
