Pochopení dopravníků CTE Workcell
Dopravníky CTE Workcell jsou navrženy tak, aby napodobovaly funkci a vlastnosti reálných dopravníků ve výrobním průmyslu. Tyto dopravníky lze použít k přepravě disků do různých sekcí pracovní buňky VEX CTE.
Kompletní sestavení pracovní buňky CTE.
Sada CTE Workcell obsahuje dva typy dopravníků: Lineární dopravník a Serpentinový dopravník. Přečtěte si více o každém dopravníku a jeho příslušných komponentách níže.
Pokyny k sestavení lineárních a serpentinových dopravníků naleznete v návodu k sestavení CTE.
Lineární dopravník
Dva kusy lineárních dopravníkových komponent spojených dohromady.
Lineární dopravník je určen k přepravě materiálů v přímé linii nebo lineárně pomocí dopravního pásu. V rámci výrobních operací lineární dopravníky často slouží jako prostředník mezi složitějšími sekcemi většího dopravníku.
Dopravník CTE Workcell znázorňující pohyb dílů po pásu v kontextu větší konstrukce.
V pracovní buňce VEX CTE slouží lineární dopravník jako vstupní a výstupní bod pro disky, který je posouvá na větší serpentínový dopravník a z něj zase ven. Nakladač disků lze připojit k lineárnímu dopravníku a nakládat disky do pracovní buňky.
Součásti lineárního dopravníku
Lineární dopravník obsahuje následující komponenty:
Jednotlivá komponenta lineárního dopravníku.
Lineární dopravník
Lineární dopravník se skládá z dopravního pásu uvnitř nosné konstrukce dopravníku. Ozubená kola jsou umístěna uvnitř nosné konstrukce. Po připojení k motoru se tato ozubená kola otáčejí a uvádějí dopravní pás do pohybu.
Stejná součást lineárního dopravníku, spojená s motorem s hřídelí.
Každý lineární dopravníkový systém vyžaduje připojení jednoho lineárního dopravníku k motoru o výkonu 5,5 W. Motor otáčí ozubenými koly v dopravníku, čímž se pás uvádí do pohybu.
Plastový diskový nakladač.
Zavaděč disku
Zavaděč disků drží disky čekající na uvolnění na dopravník. Diskový podavač lze použít buď s lineárními dopravníky, nebo se základnou podavače a diskovým podavačem k dávkování disků pomocí pneumatického ovládání.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak lze pneumatiku použít k automatizaci přepravy a třídění disků, přečtěte si článek Pochopení pneumatiky CTE Workcell
Hadovitý dopravník
Serpentinový dopravník CTE Workcell zobrazující hlavní pás, válečky a komponenty nosného rámu.
Hadovitý dopravník , nazývaný také hadový nebo spirálový dopravník, se skládá z propojených pásů a plošin uspořádaných v sérii zákrutů a zatáček, které připomínají hadí tvar. Tyto dopravníky jsou navrženy tak, aby maximalizovaly využití dostupného prostoru.
Součásti serpentinového dopravníku
Serpentinový dopravník obsahuje následující komponenty:
Řetěz a platformy
Řetěz a plošiny tvoří pohyblivé komponenty serpentinového dopravníku.
Kusy serpentinového dopravního řetězu spojené v dlouhé vinuté linii.
Serpentinový dopravník - řetěz
Řetězec se skládá ze spojených článků. Řetěz v sadě CTE Workcell začíná s 80 články. Délku řetězu lze upravit tak, aby vyhovovala potřebám vaší stavby. Informace o výrobě vlastního serpentinového dopravníku naleznete v tomto článku.
Řetěz spojuje povrch dopravníku (plošiny) s kolejnicí, včetně ozubeného kola, za účelem řízení pohybu dopravníku.
Serpentinová dopravníková plošina ve tvaru půlměsíce.
Serpentinový dopravník - plošina
Serpentinový dopravník - plošina je povrch dopravníku, který interaguje s objekty. Tyto kusy se zacvaknou na povrch řetězu.
Traťové kusy
Kolejnice jsou části základny serpentinového dopravníku, které se používají k připojení zařízení k dopravníku a dopravníku k dlaždicím CTE.
Rovný kus dráhy serpentinového dopravníku.
Serpentinový dopravník - přímá trať
Serpentinový dopravník – rovná dráha je část dopravníku, která udržuje přímou dráhu.
Zakřivený kus otočné dráhy dopravníku ve tvaru hada.
Serpentinový dopravník - otočná kolej
Serpentinový dopravník – otočná dráha vytváří pro dopravník otočení o 90 stupňů.
Pohonný kus serpentínového dopravníku.
Serpentinový dopravník - hnací dráha
Serpentinový dopravník - hnací dráha je díl s montážními místy pro 5,5W motor a ozubené kolo. Ty jsou připojeny k řetězu a pohánějí jeho rotaci, který následně pohybuje platformami.
Dráhový kus odkláněcí dráhy dopravníku.
Serpentinový dopravník - odkláněcí kolej
Serpentinový dopravník s odkláněcí dráhou obsahuje montážní místo pro pneumatickou odkláněcí věž, která umožňuje přesměrování nebo třídění položek na různé cesty nebo cíle v rámci většího dopravníku. Druhá strana této dráhy obsahuje otvor pro disky, aby se mohly přesunout z dopravníku na jiný systém.
