Použití signální věže CTE
Signální věž v sadě VEX CTE je navržena tak, aby odrážela skutečné aplikace signálních věží v kontextu průmyslové automatizace. Tento článek popisuje, jak připojit a používat signální věž s 6osým ramenem.
Úvod do Signální věže
Signální věž CTE je zvýrazněna a umístěna na pracovní buňce poblíž 6osého ramene.
Signální věž obsahuje mnoho různých barevných světel. Signální věž můžete kódovat tak, aby měnila barvy v závislosti na činnostech 6osého ramene.
Signální věž CTE svítí zeleně.
Když projekt začíná, Signální věž se rozsvítí zeleně. Signální věž se také automaticky rozsvítí zeleně, když je na učícím ovladači stisknuto tlačítko Přesun do bezpečné polohy.
Signální věž CTE se zvýrazněným tlačítkem řízeného zastavení nahoře.
Po stisknutí tlačítko řízeného zastavení na signální věži spustí zastavení 6osého ramene a signální věž bliká červeně. Signální věž také automaticky bliká červeně, když v kódu VEX použijete blok s příkazem Set arm to Control Stopped.
Připojení signální věže
Signální věž CTE je zobrazena připojená k 6osému rameni pomocí inteligentního kabelu.
Ujistěte se, že je signální věž správně připojena k 6osému ramenu. Chytrý kabel spojuje základnu signální věže se základnou 6osého ramene.
6osé rameno je zobrazeno připojené k notebooku pomocí kabelového připojení.
Ujistěte se, že ostatní kabely 6osého ramene jsou správně připojeny. Postupujte podle kroků uvedených zde k nastavení 6osého ramene.
Sada nástrojů pro bloky VEXcode s kategorií bloků Signal Tower je nyní k dispozici.
Chování signální věže můžete kódovat v rámci VEXcode EXP. Bloky používané k ovládání Signální věže jsou umístěny v sekci vzhledů v panelu nástrojů.
VEXcode Nastavit blok signalizační věže s návěstidlem, který zobrazuje Nastavit signalizační věž na červenou a vypnout.
Set signální věžový blok umožňuje změnit parametry signální věže.
VEXcode Set Signal Tower Block s otevřenou rozbalovací nabídkou barev.
Změňte barvu signální věže výběrem z rozbalovací nabídky barev na bloku Set signální věž.
VEXcode Set Block signální věže s otevřenou rozbalovací nabídkou osvětlení.
Změňte osvětlení signální věže na nepřerušovaně nebo blikající pomocí poslední rozevírací nabídky na bloku Nastavit signální věž.
