Použití učícího pákového ovladače s 6osým ramenem
Přívěsek na učení je ruční zařízení používané k ovládání a programování robotických ramen a dalších strojů pro průmyslovou automatizaci. Přívěsky pro výuku zahrnují uživatelské rozhraní s tlačítky nebo dotykovou obrazovkou, které umožňuje operátorům ručně řídit a programovat pohyby a úkoly robota.
Ovládací panel v programu VEXcode EXP je navržen tak, aby odrážel reálné aplikace ovládacích panelů v kontextu průmyslové automatizace. Tento článek popisuje, jak používat ovládací panel Teach Pendant ve VEXcode EXP s 6osým ramenem.
Přístup k učebnímu přívěsku
Na panelu nástrojů se zobrazí zelená ikona 6osého ramene, což znamená, že je připojeno.
Připojte 6osé rameno k VEXcode. Ikona zapnutí se po připojení rozsvítí zeleně. V této sekci článků naleznete další informace o připojení 6osého ramene k VEXcode.
Panel nástrojů VEXcode se zvýrazněnou ikonou výukového modulu mezi ikonami Monitor a Nápověda.
Otevřete ovládací panel výběrem ikony ovládacího panelu
Nabídka programovacího přívěsku se zvýrazněným tlačítkem Přesunout do bezpečné polohy.
Vyberte Přesun do bezpečné polohy pro zahájení používání učícího přívěsku.
Tím se 6osé rameno přesune do „bezpečné“ polohy, přibližně v bodě (120, 0, 100). Po výběru se aktivují funkce ovládacího panelu Teach Pendant.
Povolení ručního režimu
Před ručním pohybem 6osého ramene musíte v ovládacím panelu povolit ruční režim. Pohyb 6osého ramene bez aktivace ručního režimu může robotické rameno poškodit.
Nabídka programovacího ovladače se zvýrazněným tlačítkem Povolit ruční režim.
V ovládacím panelu vyberte Povolit ruční režim.
Vaše 6osé rameno je nyní připraveno k ručnímu pohybu. Upozorňujeme, že ostatní funkce v ovládacím panelu Teach Pendant jsou při aktivaci ručního režimu deaktivovány.
Nabídka programovacího závěsného ovladače se zvýrazněným stavovým řádkem a nápisem Ruční režim povolen.
Stavový řádek ovládacího panelu Teach Pendant také zobrazí „Manuální režim povolen.“
Ovládací panel Teach Pendant
Nabídka Teach Pendant se zvýrazněnými souřadnicemi X, Y, Z středového bodu nástroje. V tomto příkladu jsou uvedeny hodnoty 120 mm, 2 mm a 100 mm.
Panel Teach Pendant Dashboard zobrazuje souřadnice (x, y, z) středového bodu nástroje (TCP) 6osého ramene. Tyto se aktualizují v reálném čase s pohybem 6osého ramene.
Ovládací panel zůstává vždy v horní části ovládacího panelu, a to i při posouvání pro použití dalších funkcí ovládacího panelu.
Nabídka Teach Pendant se zvýrazněným tlačítkem Přidat přesun do bloku do pracovního prostoru.
Tlačítko Přidat „Přesunout do“ bloku do pracovního prostoru vygeneruje přesun do bloku na základě aktuálních souřadnic 6osého ramene. Tuto funkci můžete použít k vytvoření vlastních bloků pro souřadnice dle vašeho výběru.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici výhradně pro projekty Blocks.
Běhání paže
Nabídka Teach Pendant se zvýrazněnými možnostmi 6pažního joggingu. Pro kladný i záporný směr všech tří os je k dispozici jedno tlačítko.
Jogging označuje manuální pohyb robotického ramene podél jeho os v malých krocích. Stejně jako v reálných aplikacích můžete k ručnímu posuvu 6osého ramene použít ovládací panel Teach Pendant.
Tlačítka pro posuv ramene pro osy X, Y a Z se nacházejí pod ovládacím panelem ovládacího panelu.
A. Tlačítka –X a + X pohybují 6osým ramenem v záporném a kladném směru podél osy x.
b. Tlačítka –Y a + Y pohybují 6osým ramenem v záporném a kladném směru podél osy y.
C. Tlačítka –Z a + Z pohybují 6osým ramenem v záporném a kladném směru podél osy z.
Nabídka Teach Pendant se zvýrazněnými možnostmi krokování, které lze použít k ovládání rozsahu každé změny.
Přírůstek ručního posuvu můžete změnit pro zvýšení nebo snížení každého přírůstkového pohybu, kterým se 6osé rameno ručního posuvu pohybuje.
Výchozí přírůstek je 10 milimetrů (mm).
Nastavení učení přívěsku
Nabídka nastavení pera s dalšími možnostmi, včetně jednotek, rychlosti, koncového efektoru a odsazení pera.
Nastavení ovládacího panelu se nacházejí ve spodní části ovládacího panelu.
V této sekci můžete změnit jednotky zobrazené na ovládacím panelu z milimetrů na palce.
Změna jednotek změní jak souřadnicové jednotky na ovládacím panelu Teach Pendant, tak i možnosti kroku pomalého posuvu.
V této sekci můžete také změnit rychlost pohybu 6osého ramene a také vybrat efektor který se používá.
Pohyb 6osého ramene
Nabídka Teach Pendant se zobrazenou sekcí Move To (Přesunout na), kterou lze použít k přesunutí ramene na zadanou souřadnici.
Pomocí funkce Přesunout na můžete přesunout 6osé rameno do přesné polohy pomocí ovládacího panelu. Jednoduše zadejte konkrétní hodnoty x, y a z souřadnic, kam chcete přesunout 6osé rameno.
Použití magnetu
Nabídka Teach Pendant se zobrazenou sekcí Magnet, která obsahuje dvě tlačítka, jedno s nápisem Zapojit a druhé Uvolnit.
Sekce Magnet umožňuje ovládat magnet na konci nástroje pro snímání magnetu.
Nabídka Teach Pendant se zobrazenou sekcí Magnet a zvýrazněným tlačítkem Engage (Zapojit).
Tlačítko Zapojit umožňuje sebrat magnetický disk nebo kostku pomocí nástroje pro sbírání magnetů.
Nabídka Teach Pendant se zobrazenou částí Magnet a zvýrazněným tlačítkem Uvolnit.
Tlačítko Uvolnit uvolní magnetický disk nebo kostku pomocí nástroje pro sběr magnetů.
