Použití přívěsku Teach s 6osým ramenem
Učební přívěsek je ruční zařízení používané k ovládání a programování robotických ramen a dalších strojů pro průmyslovou automatizaci. Výukové přívěsky zahrnují uživatelské rozhraní s tlačítky nebo dotykovou obrazovkou, které operátorům umožňují ručně řídit a programovat pohyby a úkoly robota.
Teach Pendant ve VEXcode EXP je navržen tak, aby odrážel reálné aplikace výukových přívěsků v kontextu průmyslové automatizace. Tento článek popisuje, jak používat Teach Pendant ve VEXcode EXP s 6osým ramenem.
Přístup k přívěsku Teach
Vývojový diagram znázorňující další kroky pro studenty v oblasti kariérního a technického vzdělávání (CTE), podrobně popisující cesty a možnosti dalšího vzdělávání a kariérní příležitosti.
Připojte 6osé rameno k VEXcode. Ikona Arm se po připojení zobrazí zeleně. Prohlédněte si tuto část článků, kde najdete další informace o připojení 6osého ramene k VEXcode.
Vývojový diagram znázorňující další kroky v programech kariérního a technického vzdělávání (CTE), včetně možností dalšího vzdělávání, školení a kariérních příležitostí.
Otevřete Teach Pendant výběrem ikony Teach Pendant.
Vývojový diagram znázorňující další kroky v oblasti kariéry a technického vzdělávání, zdůrazňující klíčové cesty a možnosti, kterými se mohou studenti po dokončení svých programů ubírat.
Vyberte Přesunout do bezpečné pozice a začněte používat Teach Pendant.
Tím se 6osé rameno přesune do „bezpečné“ polohy přibližně (120, 0, 100). Když je vybrána, aktivují se funkce Teach Pendant.
Povolení ručního režimu
Před ručním přemístěním 6osého ramene musíte povolit manuální režim v rámci Teach Pendant. Pohyb 6osého ramene bez povolení manuálního režimu může poškodit robotické rameno.
Vývojový diagram znázorňující další kroky v oblasti kariéry a technického vzdělávání, nastiňuje cesty a možnosti, kterými se mohou studenti po dokončení svých programů ubírat.
Vyberte Povolit ruční režim v přívěsku Teach.
Vaše 6osé rameno je nyní připraveno k ručnímu pohybu. Všimněte si, že ostatní funkce v rámci Teach Pendant jsou deaktivovány, když je povolen manuální režim.
Vývojový diagram znázorňující další kroky v oblasti kariéry a technického vzdělávání, nastiňuje klíčové cesty a možnosti pro studenty, jak dosáhnout svých vzdělávacích a kariérních cílů.
Na stavovém řádku přívěsku Teach se také zobrazí "Manual Mode Enabled."
Řídicí panel s přívěskem Teach
Vývojový diagram znázorňující další kroky kariérního a technického vzdělávání (CTE) s podrobnostmi o možnostech pro studenty po dokončení jejich programů.
Ovládací panel Teach Pendant Dashboard zobrazuje souřadnice (x, y, z) středu nástroje (TCP) 6osého ramene. Ty se aktualizují v reálném čase, když pohybujete 6osým ramenem.
Řídicí panel zůstává vždy v horní části přívěsku Teach, dokonce i při posouvání za účelem použití dalších funkcí přívěsku Teach.
Infografika znázorňující další kroky v oblasti profesního a technického vzdělávání, představující klíčové akce a zdroje pro studenty, aby mohli pokročit v jejich profesní dráze.
Tlačítko Add 'Move To' Block to Workspace' vygeneruje přesun do bloku na základě aktuálních souřadnic 6osého ramene. Tyto funkce můžete použít k vytvoření vlastních bloků pro souřadnice dle vašeho výběru.
Poznámka: Tato funkce je exkluzivní pro projekty Blocks.
Běhání paží
Vývojový diagram znázorňující další kroky v kariérním a technickém vzdělávání (CTE) a zdůrazňující různé možnosti a body rozhodování, které mohou studenti na své vzdělávací cestě zvážit.
Jogging označuje ruční pohyb robotického ramene podél jeho os v malých krocích. Stejně jako v aplikacích v reálném světě můžete použít Teach Pendant k pohybu 6osého ramene.
Tlačítka Arm Jogging pro osy X, Y a Z jsou umístěna pod ovládacím panelem Teach Pendant.
A. Tlačítka –X a + X pohybují 6osým ramenem v záporném a kladném směru podél osy x.
b. Tlačítka –Y a + Y pohybují 6osým ramenem v záporném a kladném směru podél osy y.
C. Tlačítka –Z a + Z pohybují 6osým ramenem v záporném a kladném směru podél osy z.
Vývojový diagram znázorňující další kroky v oblasti kariérního a technického vzdělávání, nastiňuje klíčové akce a cesty, kterými se mohou studenti po dokončení svých programů ubírat.
Můžete změnit krok Jogging Increment pro zvýšení nebo snížení každého přírůstkového pohybu, kterým 6osé rameno krokuje.
Výchozí přírůstek je 10 milimetrů (mm).
Naučte nastavení přívěsku
Vývojový diagram znázorňující další kroky v oblasti kariéry a technického vzdělávání, nastiňuje klíčové cesty a rozhodnutí pro studenty, kteří se věnují odbornému vzdělávání a kariérním příležitostem.
Teach Pendant Settings se nachází ve spodní části Teach Pendant.
V této části můžete změnit jednotek zobrazených v Teach Pendant z milimetrů na palce.
Změnou jednotek se změní jak jednotky souřadnic v řídicím panelu Teach Pendant, tak i možnosti Krokování.
Můžete také změnit rychlost pohybu 6osého ramene a také vybrat koncový efektor používaný v této sekci.
Pohyb 6osého ramene
Infografika znázorňující další kroky studentů v oblasti kariérního a technického vzdělávání (CTE) s klíčovými akcemi a zdroji na podporu jejich vzdělávací cesty.
Pomocí funkce Move To můžete přesunout 6osé rameno do přesné polohy pomocí Teach Pendant. Jednoduše zadejte konkrétní hodnoty x, y a z souřadnicového umístění, kam chcete 6osé rameno přesunout.
Pomocí magnetu
Vývojový diagram znázorňující další kroky v oblasti kariérního a technického vzdělávání, podrobně popisuje cesty a možnosti pro studenty, jak rozvíjet své dovednosti a kariérní příležitosti.
Sekce Magnet vám umožňuje ovládat magnet na konci nástroje Magnet Pickup Tool.
Vývojový diagram znázorňující další kroky v oblasti kariéry a technického vzdělávání, nastiňuje cesty a možnosti, kterými se mohou studenti po dokončení vzdělání ubírat.
Tlačítko Engage umožňuje zvednout magnetický disk nebo kostku pomocí nástroje Magnet Pickup Tool.
Tlačítko Release uvolní magnetický disk nebo kostku pomocí nástroje Magnet Pickup Tool.
