Porovnání senzoru AI Vision se senzorem V5 Vision
AI Vision Sensor představuje oproti svému předchůdci, Vision Sensoru, významné vylepšení. Je pozoruhodné, že jeho nabídka kamer byla rozšířena a nyní integruje funkce umělé inteligence. Tato pokročilá funkce umožňuje senzoru rychle identifikovat a interpretovat specifické barevné podpisy, barevné kódy, AprilTags a klasifikace umělé inteligence.
  Senzor pro vidění s umělou inteligencí Vizuální senzor
Horizontální zorné pole (FOV) 74 stupňů 64,6 stupňů
Vertikální zorné pole (FOV) 63 stupňů 46 stupňů
Diagonální zorné pole (FOV) 87 stupňů 74,5 stupňů
Rezoluce 320 x 240 pixelů 316 x 212 pixelů
Co je zorné pole?
Zorné pole (FOV) kamery určuje rozsah světa, který dokáže zachytit v jednom snímku, podobně jako její pozorovací úhel. Širší zorné pole (FOV) umožňuje širší perspektivu, zatímco užší FOV rozsah omezuje. Díky vylepšenému zornému poli (FOV) napříč všemi parametry se senzor s umělou inteligencí (AI Vision Sensor) může pochlubit rozšířeným vizuálním dosahem, který překonává možnosti standardního senzoru Vision Sensor.
Co je to rozlišení?
Rozlišení se vztahuje k počtu pixelů na displejích senzoru AI Vision. Vyšší rozlišení vede k ostřejším a jasnějším snímkům, což zlepšuje schopnost senzoru vnímat a přesně identifikovat objekty a barvy. Pro hlubší pochopení toho, jak senzor využívá své rozlišení a jak interpretovat jeho zobrazení, se podívejte do Používání utility AI Vision se senzorem AI Vision ve VEXcode V5.
Co jsou AprilTags?
AprilTags jsou jednoduché blokové vzory, které lze nalézt na věcech, jako jsou disky nebo kostky od VEXu. Přečtěte si dubnových štítků s AI Vision Sensor ve VEXcode V5 , kde se dozvíte více o senzorech a o tom, jak povolit jejich detekci pomocí nástroje AI Vision Utility.
Co jsou klasifikace umělé inteligence?
Klasifikace umělé inteligence jsou objekty, k jejichž detekci byl senzor AI Vision natrénován. Dokáže rozlišovat mezi různými objekty VEX, které se nacházejí ve třídě a na soutěžních hřištích. Přečtěte si článek Klasifikace AI se senzorem AI Vision ve VEXcode V5 , kde se dozvíte, jaké klasifikace AI lze detekovat a jak povolit jejich detekci pomocí nástroje AI Vision Utility.
