Konfigurace barevných kódů pomocí senzoru AI Vision ve VEXcode EXP
Barevný kód je kombinací 2 až 5 dříve nakonfigurovaných barevných podpisů , které dokáže AI Vision Sensor identifikovat. Abyste mohli vytvořit barevných kódů, musíte mít nejprve nakonfigurované nebo více barevných podpisů. Přečtěte si Konfigurace barevných podpisů pomocí senzoru AI Vision ve VEXcode EXP , kde se dozvíte, jak nakonfigurovat podpis.
Postupujte podle níže uvedených kroků a zjistěte, jak nakonfigurovatbarevných kódů v nástroji AI Vision Utility.
Nástroj AI Vision se třemi definovanými barevnými podpisy pro barvy zelenou, červenou a modrou. Videozáznam ukazuje krychli každé barvy sledovanou senzorem AI Vision.
1. V konfiguračním okně nastavte požadované barevné podpisy.
TlačítkoPřidat barevný kód bude k dispozici po nakonfigurování 2 nebo vícebarevných podpisů. VybertePřidat barevný kód.
Nástroj AI Vision se třemi definovanými barevnými podpisy výše a novým barevným kódem níže. Barevný kód nabízí možnosti pro sekvenci barev a v tomto příkladu je sekvence nejprve zelená a poté červená.
2. Ve výchozím nastavení budou první dva nakonfigurované barevné podpisy nastaveny v novém barevném kódu.
Video ukazuje změnu barevného kódu ze zelené a poté červené na modrou a poté červenou. Každou možnost v sekvenci lze změnit pomocí rozbalovací nabídky.
Chcete-li změnit barevné podpisy jsou zahrnuty v barevném kódu , vyberte barevné podpisy v barevném kódu které chcete změnit.
Název barevného kódu je zvýrazněn, aby bylo znázorněno, že jej lze změnit jeho výběrem. Název byl změněn na BlueRed.
4. Přejmenujte Barevný kód výběrem do textového pole Název a zadáním.
Videozáznam ukazuje modré a červené kostky umístěné blízko sebe a senzor AI Vision to identifikuje jako modročervený barevný kód. Ikona zaškrtnutí.
Videozáznam ukazuje modré a červené kostky umístěné příliš daleko od sebe a senzor AI Vision to identifikuje jako dva samostatné barevné podpisy. Nesprávná ikona X.
5. Ujistěte se, že barvy jsou si úzce srovnané, jinak nemusí být interpretovány jako jednotný Barevný kód , ale spíše jako odlišné Barevné signatury.
Nástroj AI Vision Utility se zvýrazněným tlačítkem Přidat barevný kód, které označuje, že lze přidat další, maximálně 5 barevných kódů.
6. Vyberte Přidat barevný kód pro přidání až 5 konfigurovatelných barevných kódů.
Poznámka: Pokud je Barevný podpis aktuálně používán v rámci Barevného kódu, nebudete jej moci odstranit, dokud již nebude součástí žádného existujícího Barevného kódu.
Nástroj AI Vision se dvěma nastavenými barevnými kódy, jeden čte modročervený a druhý zelenočervený. Videozáznam nyní ukazuje červenou kostku umístěnou vedle modré kostky a zelenou kostku umístěnou vedle červené. Oba tyto páry jsou označeny jako jejich příslušné barevné kódy. Tlačítko Zavřít je zvýrazněno v pravém dolním rohu.
7. Jakmile jsou vyberte Zavřít.
Nabídka VEXcode EXP Devices se otevře v nabídce Nastavení AI Vision Sensor. Tlačítko Hotovo v pravém dolním rohu je zvýrazněno.
8. Jakmile okno AI Vision Sensor zmizí, vyberte Hotovo pro opuštění nabídky Zařízení a uložení změn konfigurace.
Nyní můžete odpojit AI Vision Sensor od počítače.
Nyní, když je váš AI Vision Sensor nakonfigurován, můžete ho začít používat ve VEXcode! Přečtěte si Základy používání senzoru AI Vision s bloky VEXcode EXP , kde se dozvíte o nových blocích zavedených do VEXcode EXP s senzorem AI Vision.
