Barevný podpis s číslem je jeden ze dvou typů vizuálních podpisů které používá senzor AI Vision Sensor pro identifikaci barev. Aby senzor AI Vision dokázal rozpoznat barevných podpisů, je třeba je nejprve nakonfigurovat. Postupujte podle kroků popsaných v tomto článku a správně nakonfigurujte barevných podpisů.
Ujistěte se, že je váš AI Vision Sensor připojen k VEXcode EXP. Informace o nastavení a připojení senzoru AI Vision naleznete v části Připojení senzoru AI Vision k aplikačnímu VEXcode EXP nebo webovému VEXcode EXP.
Konfigurace barevného podpisu
1. Umístěte před sebe jednobarevný objekt, který má senzor AI Vision Sensor rozpoznat.
2. Umístěte kurzor myši nad objekt s plnou barvou a poté jej vyberte a tažením přes požadovanou barvu nakonfigurujte.
Poznámka: Ujistěte se, že se držte mezí barvy, kterou chcete vybrat. Jinak můžete omylem zachytit barvy z pozadí, které mohou zkreslit detekci senzorem AI Vision.
Tlačítko Nastavit barvu bude k dispozici. Vyberte ji pro uložení barvy.
Jakmile je barva nastavena, senzor AI Vision ji uloží jako barevný podpis.
Přejmenujte barevný podpis výběrem textového pole Název a zadáním textu.
5. Vyberte Přidat barvu pro konfiguraci dalších barevných podpisů pro ostatní objekty.
Snímač AI Vision dokáže sledovat ažbarevných podpisů.
6. Jakmile jsou nastaveny všechny požadované barvy, vyberte Zavřít.
7. Jakmile okno AI Vision Sensor zmizí, vyberte Hotovo pro opuštění nabídky Zařízení a uložení změn konfigurace.
Nalaďte si barevný podpis
U barevných podpisů lze upravit rozsah odstínu a rozsah sytosti aby senzor snáze detekoval barvu.
Při konfiguraci barevného podpisu se zobrazují možnosti pro rozsahy odstínu i sytosti. Ty vám umožňují vyladit barevný podpis tak, aby byl Barevný podpis je považován za odolný, když s objektem lze pohybovat a přitom jej stále sledovat pomocí nástroje AI Vision Utility.
Prvním posuvníkem je Hue Range. Odstín je vnímaná barva, definovaná její polohou na barevném kruhu. Toto barevné kolo má rozsah od 0 do 359,9 stupňů a každá barva na kole má definovanou hodnotu stupně.
Rozsah odstínu umožňuje vybrat stupně nad a pod nakonfigurovanou barvou, které se budou hlásit jako daná barva. Například tmavě modrá může mít hodnotu odstínu 240 stupňů. S rozsahem odstínu 20 stupňů se cokoli od 220 do 260 stupňů bude hlásit jako tmavě modrá nakonfigurovaná barva.
Chcete-li doladit konfiguraci barev, pomalu posouvejte posuvník Hue Range , dokud se cílový rámeček kolem objektu neustálí. Neposouvejte ho dále, než je nutné.
Druhý posuvník je Rozsah sytosti. Sytost je intenzita nebo čistota barvy. Čím jasnější je barva, tím je sytější. Sytost je relativní stupnice měřená v procentech od 0 %, což je tlumený šedý tón, do 100 %, což je intenzivní verze tohoto odstínu.
Rozsah sytosti umožňuje zvolit procento sytosti nad a pod nakonfigurovanou barvou, které se bude hlásit jako daná barva. Například červená koule v tlumenějším osvětlení se může jevit jako 50% nasycená. S rozsahem sytosti 0,25 (desetinný ekvivalent 25 %) se jako nastavená červená barva zobrazí cokoli od 25 % do 75 % sytosti.
Posouvejte posuvník pro rozsah sytosti , dokud nebude sledovaný objekt zcela obklopen cílovým rámečkem.
Nyní si můžete otestovat odolnost svého Color Signature. Umístěte objekt do různých světelných podmínek nebo s ním pohněte, abyste zjistili, zda jej senzor AI Vision dokáže i nadále sledovat v různých nastaveních a podmínkách.
Jakmile jsou nastaveny dva nebo více barevných podpisů , můžete začít konfigurovat barevné kódy
