Vision Sensor umožňuje vašemu robotovi shromažďovat vizuální data z přenosu streamované videokamery. Vision Sensor dokáže shromažďovat informace o prostředí robota, včetně rozpoznávání barev a barevných kódů.
Přidání zařízení Vision Sensor
Otevřete okno Zařízení.
Vyberte „Přidat zařízení“.
Vyberte ikonu Vision Sensor.
Vyberte port, ve kterém je Vision Sensor připojen k VEX EXP Brain. Porty, které jsou již nakonfigurovány, nebudou dostupné.
Jakmile je port vybrán, zobrazí se obrazovka Konfigurovat Vision Sensor. Chcete-li provést konfiguraci, postupujte podle následujících kroků.
Otevření nástroje Vision Utility
Vyberte "Otevřít nástroj" pro otevření nástroje Vision na nové kartě webového prohlížeče.
Otevře se webový nástroj Vision Utility. Chcete-li pořídit snímek, vyberte ikonu fotoaparátu v levém horním rohu.
Poznámka: Webový nástroj Vision Utility není schopen uložit nebo načíst předchozí konfigurační data. Při každém načtení webového nástroje Vision Utility budou všechny podpisy vymazány.
Otevře se dialogové okno, které vás vyzve k výběru zrakového senzoru. Vyberte Vision Sensor.
Pokud se v tomto seznamu neobjeví žádná zařízení, ujistěte se, že je váš Vision Sensor připojen k počítači pomocí kabelu microUSB.
Vyberte připojit.
Konfigurace podpisů
Jakmile je Vision Sensor připojen, bude pořízen snímek.
Po připojení Vision Sensor můžete znovu vybrat ikonu fotoaparátu a zachytit nový snímek.
Poznámka: Živé streamování videa ze snímače Vision Sensor není k dispozici s webovým nástrojem Vision Utility.
Vyberte barevnou oblast na objektu, která bude použita ke konfiguraci barvy. Ikony "Nastavit" se změní na zelenou, když se konfiguruje nový podpis.
Po výběru barevné oblasti nakonfigurujte barvu výběrem tlačítka "Nastavit".
Zadejte název konfigurace do pole podpisu.
Poznámka: Ujistěte se, že jste během tohoto kroku zachytili všechny další potřebné barvy.
Konfigurační kód podpisu se objeví v poli níže. Vyberte "Kopírovat konfiguraci" pro zkopírování kódu.
Důležité: Poté nezapomeňte tuto stránku zavřít.
Mezi další funkce patří:
- Posuvník jasu – Pomocí posuvníku v horní části stránky upravte jas obrazu, který kamera vidí. Je důležité, aby tento jas zůstal konzistentní při každém použití Vision Sensor.
- Posuvník prahu barvy – Klepnutím na šipky vedle pole pro podpis upravíte, jak blízko lze barvu rozpoznat jako zadanou barvu v určeném poli podpisu.
- Vymazat – Výběrem možnosti „Vymazat“ vedle libovolného pole pro podpis vymažete konkrétní podpis.
- Vymazat vše – Výběrem možnosti „Vymazat vše“ v dolní části vymažete všechna pole pro podpis.
Vraťte se do VEXcode s otevřeným oknem Devices a vyberte 'Paste Config'.
Můžete obdržet bezpečnostní výzvu prohlížeče s žádostí o povolení vložit text – pokud ano, zvolte „Povolit“.
V okně se objeví konfigurační kód.
Vyberte "Hotovo". Váš zrakový senzor je nyní nakonfigurován a připraven k použití.
