Vytváření projektů VS Code pro VEX IQ (2. gen)
Tento článek poskytuje přehled procesu vytváření projektů VEX IQ (2nd gen) v rozšíření VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty v rozšíření VEX VS Code Extension lze vytvářet dvěma způsoby – vytvořením nového projektu z ukázkové šablony nebo importem existujícího projektu VEXcode.
Vytvoření nového projektu pro VEX IQ (2nd gen)
  • Spusťte Visual Studio Code na počítači. Klikněte na ikonu VEX na liště aktivity kódu VS.
    Ikona rozšíření VEX Robotics v boční nabídce VS Code je zvýrazněna.
  • Klikněte na tlačítko Nový projekt pod AKCE PROJEKTU na primárním postranním panelu.
    Bylo vybráno rozšíření VEX Robotics Extension, které zobrazuje možnosti pro vytváření a import projektů. Tlačítko Nový projekt je zvýrazněno.
  • Zobrazí se okno Create a New VEX Project. Kliknutím na ikonu IQ 2nd Generation vyberte Project Platform pro projekt VEX IQ (2nd gen).
    Tlačítko Nový projekt bylo vybráno a jsou zobrazeny možnosti platformy VEX. Mezi uvedené možnosti patří IQ (2. generace), EXP a V5. Možnost IQ (2. generace) je zvýrazněna.
  • Jako jazyk projektu vyberte Python nebo C/C++. Klikněte na ikonu Python a vyberte Python jako programovací jazyk pro projekt VEX IQ (2nd gen), nebo klikněte na ikonu C/C++ a vyberte C/C++.
    Byla vybrána možnost IQ (2. generace) a nyní se zobrazují možnosti programovacího jazyka. Uvedené možnosti zahrnují Python a C/C++.
  • Vyberte šablonu/příkladový projekt pro vytvoření nového projektu VEX IQ (2nd gen).
    • Najděte šablonu/vzorový projekt otáčením kolečka myši, tažením posuvníku posuvníku nebo pomocí vyhledávací lišty k filtrování seznamu ukázkových projektů.
    • Klikněte na ikonu příslušné šablony/vzorového projektu.
      Poznámka: Šablona/vzorový projekt obsahuje ukázkový kód a konfiguraci robota, která se používá ke spuštění projektu.
      Byla vybrána možnost programovacího jazyka a nyní se zobrazují šablony/příklady projektů. Toto menu lze posunout dolů pro zobrazení kompletního seznamu projektů.
  • Nastavte název projektu, popis a umístění pro nový projekt VEX IQ (2nd) gen.
    • Zadejte název projektu do textového pole pod Název projektu.
      Poznámka: Název projektu bude použit pro název složky nejvyšší úrovně projektu. Bude to také název zobrazený na obrazovce zařízení VEX, jakmile bude aplikace stažena do robota.
      Projekt IQ2 Empty Template byl vybrán a nyní je zvýrazněno pole Project Name (Název projektu). Výchozí název je myProjectName.
    • (Volitelné) Zadejte popis projektu do textového pole pod Popis.
      Poznámka: Popis projektu se také zobrazí na obrazovce zařízení pod informacemi o projektu.
      Projekt prázdné šablony IQ2 byl vybrán a nyní je zvýrazněno pole Popis.
    • (Volitelné) Pokud chcete uložit projekt do jiného umístění, než je výchozí složka projektu, přejděte dolů v okně Vytvořit nový projekt VEX a kliknutím na tlačítko Procházet vyberte umístění složky projektu v počítači. .
      Poznámka: Výchozí umístění projektu je nastaveno na výchozí složku projektu, která se nachází v globálním nastavení rozšíření.
      Byl vybrán projekt prázdné šablony IQ2 a nyní je zvýrazněno tlačítko Procházet, které lze použít k výběru umístění pro uložení.
    • Klikněte na tlačítko Vytvořit pro vytvoření projektu. Okno VS Code se začne obnovovat.
  • Po dokončení obnovy okna VS Code se v rozšíření VEX VS Code Extension vytvoří projekt pro VEX IQ (2nd) gen. Chcete-li zobrazit a vytvořit kód projektu, klikněte na src pod názvem projektu na postranním panelu.
    VS Code s vytvořeným a otevřeným novým projektem VEX IQ v Pythonu. Boční nabídka je otevřená a složka s názvem src je zvýrazněna.
  • Klikněte na main.py (pokud je projekt projektem Python) nebo main.cpp (pokud je projekt projektem C/C++) pod src na postranním panelu.
    VS Code s otevřenou složkou src a zvýrazněným souborem main.py uvnitř.
  • Kód vybrané šablony/vzorového projektu se zobrazí v oblasti Editor, kde můžeme vyvíjet a upravovat vytvořený projekt pro VEX IQ (2. gen).
    VS Code s otevřeným souborem main.py a kódem Pythonu zobrazeným v editoru. Uživatel je nyní připraven programovat VEX v Pythonu ve VS Code.
Importujte existující projekt VEXcode IQ (2nd gen).
  • Klikněte na tlačítko Importovat projekt pod AKCE PROJEKTU na primárním postranním panelu.
    Bylo vybráno rozšíření VEX Robotics Extension, které zobrazuje možnosti pro vytváření a import projektů. Tlačítko Importovat projekt je zvýrazněno.
  • Zobrazí se okno Import Project. Vyberte soubor projektu VEXcode IQ, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít .
    Poznámka: Podporované typy souborů projektu VEXcode pro VEX IQ jsou:
    • .iqcpp (projekt VEXcode IQ C/C++)
    • .iqpython (projekt VEXcode IQ Python)
    Poznámka: Importovat lze pouze projekty, které jsou nakonfigurovány pro použití IQ (2. gen). Pokud se pokusíte importovat projekt VEXcode IQ, který je nakonfigurován pro IQ (1. gen), proces importu se nezdaří.
    Uložené projekty VEX se zobrazují v souborech uživatele v Průzkumníku souborů. Je uveden projekt v C/C++ a projekt v Pythonu (2. generace).
  • Nastavte Název projektu, Popis a Umístění pro importovaný projekt.
    • (Volitelné) Pokud chcete změnit název importovaného projektu, zadejte nový název projektu do textového pole pod Název projektu.
      Dříve uložený projekt VEX byl vybrán k importu a nyní je zvýrazněno pole Název projektu.
      Dříve uložený projekt VEX byl vybrán a nyní je zvýrazněno pole Popis.
    • (Volitelné) Pokud chcete uložit projekt do jiného umístění, než je výchozí složka projektu, klepněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění složky projektu v počítači.
      Dříve uložený projekt VEX byl vybrán a nyní je zvýrazněno tlačítko Procházet, které lze použít ke změně uloženého umístění.
    • Klikněte na tlačítko Import pro import projektu. Okno VS Code se začne obnovovat.
  • Po dokončení obnovy okna VS Code se projekt VEXcode IQ importuje do rozšíření VEX VS Code Extension. Chcete-li zobrazit a vytvořit kód projektu, klikněte na src pod názvem projektu na postranním panelu.
    VS Code s dříve uloženým projektem VEX C/C++ byl úspěšně importován a otevřen. Boční nabídka je otevřená a složka s názvem src je zvýrazněna.
  • Klikněte na main.py (pokud je importovaný projekt projektem Python) nebo main.cpp (pokud je importovaný projekt projektem C/C++) pod src na postranním panelu.
    VS Code s otevřenou složkou src a zvýrazněným souborem main.cpp uvnitř.
  • Kód importovaného projektu se zobrazí v oblasti Editor, kde můžeme importovaný projekt upravit nebo remixovat pro VEX IQ (2. gen).
    VS Code s otevřeným souborem main.cpp a kódem C/C++ zobrazeným v editoru. Uživatel je nyní připraven programovat VEX C/C++ ve VS Code.
