Vytváření projektů kódu VS pro V5
Tento článek poskytuje přehled procesu vytváření projektů VEX V5 v rozšíření VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty v rozšíření VEX VS Code Extension lze vytvářet dvěma způsoby – vytvořením nového projektu z ukázkové šablony nebo importem existujícího projektu VEXcode.
Poznámka:Pokud vytváříte nebo importujete projekty ve VS Code poprvé, možná budete muset na svém zařízení povolit další oprávnění, aby VS Code fungoval tak, jak má.
Vytvořte nový projekt v kódu VS
Ikona rozšíření VEX Robotics v panelu aktivit VS Code je zvýrazněna.
Spusťte Visual Studio Code na počítači. Vyberte ikonu VEX na liště aktivity kódu VS.
Pokud se ikona VEX nezobrazí, ujistěte se, že jste nainstalovali rozšíření VEX. Postup instalace tohoto rozšíření naleznete v následujícím článku, který odpovídá vašemu zařízení.
Rozhraní VS Code zobrazující postranní panel rozšíření VEX s vybraným tlačítkem „Nový projekt“ v části Akce projektu.
Vyberte tlačítko 'Nový projekt' pod 'AKCE PROJEKTU' na primárním postranním panelu.
Dialogové okno Vytvořit nový projekt VEX s vybranou ikonou platformy V5 jako typem projektu.
Zobrazí se okno Create a New VEX Project. Vyberte ikonu V5 a vyberte platformu projektu pro projekt VEX V5.
Okno nastavení projektu zobrazující jazykové možnosti s ikonami Pythonu a C/C++ pro výběr.
Jako programovací jazyk zvolte Python nebo C/C++ a vyberte odpovídající ikonu.
Seznam šablon a příkladů projektů VEX V5 s vyhledávacím polem pro filtrování dostupných možností projektu.
Dále vyberte šablonu nebo vzorový projekt pro vytvoření projektu VEX V5.
  • Najděte šablonu nebo ukázkový projekt posunutím dolů nebo pomocí panelu Hledat filtrujte seznam projektů.
  • Tyto šablony a ukázkové projekty obsahují ukázkový kód a/nebo konfigurace robota používané ke spuštění projektu.
Po výběru šablony nebo příkladu projektu vyberte možnost Vytvořit.
Projekt V5 Empty Template byl vybrán a nyní je zvýrazněno pole Project Name (Název projektu).
Dále nastavte Název projektu, Popis a Umístění pro nový projekt.
Do textového pole pod 'Název projektu' zadejte název projektu.
Poznámka: Název projektu bude použit pro název složky nejvyšší úrovně projektu. Bude to také jméno zobrazené na obrazovce V5 Brain, jakmile bude projekt stažen do robota.
Prázdný projekt šablony V5 se zvýrazněným polem Popis pod polem Název projektu.
Do textového pole pod 'Popis' zadejte popis projektu. Tento krok je volitelný.
Prázdný projekt šablony V5 se zvýrazněným tlačítkem Procházet napravo od pole Umístění.
Pokud chcete uložit projekt do jiného umístění, než je výchozí složka projektu, posuňte se v okně dolů a vyberte tlačítko „Procházet“ a vyberte umístění složky projektu v počítači.
Poznámka: Výchozí umístění projektu je nastaveno na výchozí složku projektu, která se nachází v globálním nastavení rozšíření.
Prázdný projekt šablony V5 se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit v pravém dolním rohu.
Nyní, když jste zadali název, popis a umístění, vyberte tlačítko 'Vytvořit'. Okno kódu VS se začne obnovovat.
Na panelu aktivit je vybrána možnost Průzkumník, která zobrazuje soubory a složky projektu VEX. Složka s názvem src je zvýrazněna.
Projekt pro VEX V5 byl nyní vytvořen v rozšíření VEX VS Code Extension. Chcete-li zobrazit a vyvinout kód projektu, vyberte pod názvem projektu na postranním panelu „src“.
Na panelu aktivit je vybrána možnost Průzkumník, která zobrazuje soubory a složky projektu VEX. Složka s názvem src byla otevřena a uvnitř je zvýrazněn soubor Pythonu s názvem main.py.
Vyberte 'main.py' (pokud je projekt projektem Python) nebo 'main.cpp' (pokud je projekt projektem C/C++) pod 'src' na postranním panelu.
Soubor main.py byl vybrán a nyní je otevřen v editoru vpravo.
Kód vybrané šablony nebo vzorového projektu se zobrazí v oblasti Editor, kde můžete vyvíjet a upravovat vytvořený projekt pro VEX V5.
Importujte existující projekt VEXcode V5
Bylo vybráno rozšíření VEX Robotics a v kategorii Akce projektu se zobrazují dvě tlačítka, jedno tlačítko s názvem Nový projekt a druhé s názvem Importovat projekt. Tlačítko Importovat projekt je zvýrazněno.
Vyberte tlačítko 'Importovat projekt' pod 'AKCE PROJEKTU' na primárním postranním panelu.
Uložené projekty VEX se zobrazují v souborech uživatele v Průzkumníku souborů. V tomto příkladu byl vybrán projekt Pythonu V5.
Otevře se okno Import projektu. Vyberte soubor projektu VEXcode V5, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: Podporované typy souborů projektu VEXcode pro VEX V5 jsou:
  • .v5cpp (projekt VEXcode V5 C/C++)
  • .v5python (projekt VEXcode V5 Python)
Dříve uložený projekt VEX byl vybrán k importu a uživatel má před importem možnost upravit jeho název a popis. V tomto příkladu byl Název projektu nastaven na V5VEXcode.
Dále nastavte Název projektu, Popis a Umístění pro importovaný projekt.
Ve výchozím nastavení zůstane název projektu stejný.
Nabídka Import projektu V5 se zvýrazněným polem Popis pod polem Název projektu.
Nabídka Import projektu V5 se zvýrazněným tlačítkem Procházet napravo od pole Umístění.
Nabídka Import projektu V5 se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit v pravém dolním rohu.
Po dokončení obnovy okna VS Code byl projekt VEXcode V5 importován do rozšíření VEX VS Code Extension. Chcete-li zobrazit a vyvinout kód projektu, vyberte pod názvem projektu na postranním panelu „src“.
Na panelu aktivit je vybrána možnost Průzkumník, která zobrazuje soubory a složky projektu VEX. Složka s názvem src byla otevřena a uvnitř je zvýrazněn soubor C++ s názvem main.cpp.
Vyberte 'main.py' (pokud je importovaný projekt projektem Python) nebo 'main.cpp' (pokud je importovaný projekt projektem C/C++) pod 'src' na postranním panelu.
Soubor main.cpp byl vybrán a nyní je otevřen v editoru vpravo.
Kód importovaného projektu se zobrazí v oblasti Editor, kde jej lze upravit.
