Tento článek poskytuje přehled procesu vytváření projektů VEX EXP v rozšíření VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty v rozšíření VEX VS Code Extension lze vytvářet dvěma způsoby – vytvořením nového projektu z ukázkové šablony nebo importem existujícího projektu VEXcode.
Poznámka:Pokud vytváříte nebo importujete projekty ve VS Code poprvé, možná budete muset na svém zařízení povolit další oprávnění, aby VS Code fungoval tak, jak má.
Vytvořte nový projekt v kódu VS
Ikona rozšíření VEX Robotics v panelu aktivit VS Code je zvýrazněna.
Spusťte Visual Studio Code na počítači. Vyberte ikonu VEX na liště aktivity kódu VS.
Pokud se ikona VEX nezobrazí, ujistěte se, že jste nainstalovali rozšíření VEX. Postup instalace tohoto rozšíření naleznete v následujícím článku, který odpovídá vašemu zařízení.
Bylo vybráno rozšíření VEX Robotics a v kategorii Akce projektu se zobrazují dvě tlačítka, jedno tlačítko s názvem Nový projekt a druhé s názvem Importovat projekt. Tlačítko Nový projekt je zvýrazněno.
Vyberte tlačítko 'Nový projekt' pod 'AKCE PROJEKTU' na primárním postranním panelu.
Tlačítko Nový projekt bylo vybráno a jsou zobrazeny možnosti platformy VEX. Mezi uvedené možnosti patří IQ (2. generace), EXP a V5. Možnost EXP je zvýrazněna.
Zobrazí se okno Create a New VEX Project. Vyberte ikonu EXP a vyberte platformu projektu pro projekt VEX EXP.
Byla vybrána možnost Platforma VEX a nyní se zobrazují možnosti programovacího jazyka. Uvedené možnosti zahrnují Python a C/C++.
Jako programovací jazyk zvolte Python nebo C/C++ a vyberte odpovídající ikonu.
Byla vybrána možnost programovacího jazyka a nyní se zobrazují šablony/příklady projektů. Toto menu lze posunout dolů pro zobrazení kompletního seznamu projektů.
Dále vyberte šablonu nebo vzorový projekt pro vytvoření projektu VEX EXP.
  • Najděte šablonu nebo ukázkový projekt posunutím dolů nebo pomocí panelu Hledat filtrujte seznam projektů.
  • Tyto šablony a ukázkové projekty obsahují ukázkový kód a/nebo konfigurace robota používané ke spuštění projektu.
Po výběru šablony nebo příkladu projektu vyberte možnost Vytvořit.
Byl vybrán projekt s prázdnou šablonou EXP a nyní je zvýrazněno pole Název projektu.
Dále nastavte Název projektu, Popis a Umístění pro nový projekt.
Do textového pole pod 'Název projektu' zadejte název projektu.
Poznámka: Název projektu bude použit pro název složky nejvyšší úrovně projektu. Bude to také jméno zobrazené na obrazovce EXP Brain, jakmile bude projekt stažen do robota.
Prázdná šablona projektu EXP se zvýrazněným polem Popis pod polem Název projektu.
Do textového pole pod 'Popis' zadejte popis projektu. Tento krok je volitelný.
Prázdný projekt šablony EXP se zvýrazněným tlačítkem Procházet napravo od pole Umístění.
Pokud chcete uložit projekt do jiného umístění, než je výchozí složka projektu, posuňte se v okně dolů a vyberte tlačítko „Procházet“ a vyberte umístění složky projektu v počítači.
Poznámka: Výchozí umístění projektu je nastaveno na výchozí složku projektu, která se nachází v globálním nastavení rozšíření.
Prázdný projekt šablony EXP se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit v pravém dolním rohu.
Nyní, když jste zadali název, popis a umístění, vyberte tlačítko 'Vytvořit'. Okno kódu VS se začne obnovovat.
Na panelu aktivit je vybrána možnost Průzkumník, která zobrazuje soubory a složky projektu VEX. Složka s názvem src je zvýrazněna.
Projekt pro VEX EXP byl nyní vytvořen v rozšíření VEX VS Code Extension. Chcete-li zobrazit a vyvinout kód projektu, vyberte pod názvem projektu na postranním panelu „src“.
Na panelu aktivit je vybrána možnost Průzkumník, která zobrazuje soubory a složky projektu VEX. Složka s názvem src byla otevřena a uvnitř je zvýrazněn soubor Pythonu s názvem main.py.
Vyberte 'main.py' (pokud je projekt projektem Python) nebo 'main.cpp' (pokud je projekt projektem C/C++) pod 'src' na postranním panelu.
Soubor main.py byl vybrán a nyní je otevřen v editoru vpravo.
Kód vybrané šablony nebo ukázkového projektu se zobrazí v oblasti Editor, kde můžete vytvořený projekt vyvíjet a upravovat pro VEX EXP.
Importujte existující projekt EXP VEXcode
Bylo vybráno rozšíření VEX Robotics a v kategorii Akce projektu se zobrazují dvě tlačítka, jedno tlačítko s názvem Nový projekt a druhé s názvem Importovat projekt. Tlačítko Importovat projekt je zvýrazněno.
Vyberte tlačítko 'Importovat projekt' pod 'AKCE PROJEKTU' na primárním postranním panelu.
Uložené projekty VEX se zobrazují v souborech uživatele v Průzkumníku souborů. V tomto příkladu byl vybrán projekt EXP C++.
Otevře se okno Import projektu. Vyberte soubor projektu VEXcode EXP, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: Podporované typy souborů projektu VEXcode pro VEX EXP jsou:
  • .expcpp (projekt VEXcode EXP C/C++)
  • .exppython (projekt VEXcode EXP Python)
Dříve uložený projekt VEX byl vybrán k importu a uživatel má před importem možnost upravit jeho název a popis. V tomto příkladu byl Název projektu nastaven na expVEXcode.
Dále nastavte Název projektu, Popis a Umístění pro importovaný projekt.
Ve výchozím nastavení zůstane název projektu stejný.
Nabídka Import projektu EXP se zvýrazněným polem Popis pod polem Název projektu.
Nabídka Import projektu EXP se zvýrazněným tlačítkem Procházet napravo od pole Umístění.
Nabídka Import projektu EXP se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit v pravém dolním rohu.
Po dokončení obnovy okna VS Code byl projekt VEXcode EXP importován do rozšíření VEX VS Code Extension. Chcete-li zobrazit a vyvinout kód projektu, vyberte pod názvem projektu na postranním panelu „src“.
Na panelu aktivit je vybrána možnost Průzkumník, která zobrazuje soubory a složky projektu VEX. Složka s názvem src byla otevřena a uvnitř je zvýrazněn soubor C++ s názvem main.cpp.
Vyberte 'main.py' (pokud je importovaný projekt projektem Python) nebo 'main.cpp' (pokud je importovaný projekt projektem C/C++) pod 'src' na postranním panelu.
Soubor main.cpp byl vybrán a nyní je otevřen v editoru vpravo.
Kód importovaného projektu se zobrazí v oblasti Editor, kde jej lze upravit.
