Tento článek poskytuje přehled procesu vytváření projektů VEX IQ (2. generace) v rozšíření VEX Visual Studio Code (VS Code). Projekty v rozšíření VEX VS Code lze vytvářet dvěma způsoby – vytvořením nového projektu z ukázkové šablony nebo importem existujícího projektu VEXcode.
Poznámka:Pokud vytváříte nebo importujete projekty ve VS Code poprvé, bude možná nutné na vašem zařízení povolit další oprávnění, aby VS Code fungoval správně.
Vytvoření nového projektu ve VS Code
Spusťte Visual Studio Code na počítači. Vyberte ikonu VEX na panelu aktivit VS Code.
Pokud se ikona VEX nezobrazí, ujistěte se, že máte nainstalované rozšíření VEX. Postup instalace tohoto rozšíření naleznete v následujícím článku, který odpovídá vašemu zařízení.
V hlavním bočním panelu v části „AKCE PROJEKTU“ vyberte tlačítko „Nový projekt“.
Zobrazí se okno Vytvořit nový projekt VEX. Vyberte ikonu IQ (2. generace) a vyberte Projektovou platformu pro projekt VEX IQ (2. generace).
Jako programovací jazyk vyberte Python nebo C/C++ a vyberte odpovídající ikonu.
Dále vyberte šablonu nebo vzorový projekt pro vytvoření projektu VEX IQ (2. generace).
- Vyhledejte šablonu nebo vzorový projekt posunutím dolů nebo pomocí vyhledávacího panelu pro filtrování seznamu projektů.
- Tyto šablony a příklady projektů obsahují ukázkový kód a/nebo konfigurace robotů použité k zahájení projektu.
Po výběru šablony nebo vzorového projektu vyberte možnost „Vytvořit“.
Dále nastavte Název projektu, Popis a Umístění nového projektu.
Do textového pole pod názvem „Název projektu“ zadejte název projektu.
Poznámka: Název projektu bude použit pro název složky nejvyšší úrovně pro daný projekt. Toto jméno se také zobrazí na obrazovce robota IQ Brain (2. generace) po stažení projektu do robota.
Do textového pole v části „Popis“ zadejte popis projektu. Tento krok je volitelný.
Pokud chcete projekt uložit do jiného umístění, než je výchozí složka projektu, sjeďte v okně dolů a klikněte na tlačítko „Procházet“ a vyberte umístění složky projektu v počítači.
Poznámka: Výchozí umístění projektu je nastaveno na výchozí složku projektu, která se nachází v globálním nastavení rozšíření.
Nyní, když jste zadali Název, Popis a Umístění, klikněte na tlačítko „Vytvořit“. Okno VS Code se začne obnovovat.
Projekt pro VEX IQ (2. generace) byl nyní vytvořen v rozšíření VEX VS Code Extension. Chcete-li zobrazit a vyvíjet kód projektu, vyberte v postranním panelu pod názvem projektu možnost „src“.
V postranním panelu v části „src“ vyberte „main.py“ (pokud se jedná o projekt v Pythonu) nebo „main.cpp“ (pokud se jedná o projekt v C/C++).
Kód vybrané šablony nebo vzorového projektu se zobrazí v oblasti Editoru, kde můžete vyvíjet a upravovat vytvořený projekt pro VEX IQ (2. generace).
Import existujícího projektu VEXcode IQ (2. generace)
V hlavním bočním panelu v části „AKCE PROJEKTU“ vyberte tlačítko „Importovat projekt“.
Otevře se okno Importovat projekt. Vyberte soubor projektu VEXcode IQ, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: Podporované typy souborů projektu VEXcode pro VEX IQ jsou:
- .iqcpp (projekt VEXcode IQ v C/C++)
- .iqpython (projekt VEXcode IQ v Pythonu)
Poznámka: Importovat lze pouze projekty, které jsou konfigurovány pro použití IQ (2. generace). Pokud se pokusíte importovat projekt VEXcode IQ, který je nakonfigurován pro IQ (1. generace), proces importu selže.
Dále nastavte Název projektu, Popis a Umístění importovaného projektu.
Ve výchozím nastavení zůstane název projektu stejný.
Jakmile je aktualizace okna VS Code dokončena, projekt VEXcode IQ (2. generace) byl importován do rozšíření VEX VS Code. Chcete-li zobrazit a vyvíjet kód projektu, vyberte v postranním panelu pod názvem projektu možnost „src“.
V postranním panelu v části „src“ vyberte „main.py“ (pokud je importovaný projekt projektem Pythonu) nebo „main.cpp“ (pokud je importovaný projekt projektem C/C++).
Kód importovaného projektu se zobrazí v oblasti Editoru, kde jej lze upravit.
