Tento článek vysvětluje, jak identifikovat a vyřešit chybu bílé obrazovky na V5 Brain.
Jak identifikovat chybu bílé obrazovky
Existuje několik příznaků, které pomohou identifikovat tuto konkrétní chybu:
- Celá obrazovka LCD V5 Brain včetně stavového řádku v horní části zbělá.
- Mozek V5 nemůže provádět žádné akce.
- Robot ztrácí spojení s polním řídicím systémem.
- Vyřeší se pouze tvrdým cyklem napájení V5 Brain (tj. je nutné zcela odpojit baterii V5 od V5 Brain, počkat 10 sekund a poté znovu připojit napájení baterie V5 & na V5 Brain jako obvykle).
Obecné tipy, které vám pomohou vyřešit a zmírnit bílé obrazovky
Existuje několik věcí, které mohou týmy udělat, aby vyřešily bílé obrazovky a zabránily jim.
1. Ujistěte se, že VEXos je aktualizován na nejnovější verzi
Týmy by měly vždy používat nejnovější verzi VEXos, aby byla zajištěna kompatibilita se systémem řízení pole, který zahrnuje všechny známé opravy chyb bílé obrazovky. Udržování aktuálního stavu VEXos pomůže zmírnit chyby bílé obrazovky, nemusí jim zcela zabránit.
2. Zajistěte dobré připojení baterie
Společnost VEX zjistila, že hlavní příčinou chyb bílé obrazovky je přerušované připojení napájení v obvodu mezi baterií V5 a mozkem V5. Ztráta napájení – i na dobu kratší než jednu sekundu – může vést k bílé obrazovce. Pro zajištění spolehlivého hlavního napájecího obvodu by týmy měly pravidelně kontrolovat následující:
- Zkontrolujte konektory na baterii V5, Brain V5 a na kabelu baterie V5, abyste se ujistili, že kolíky uvnitř plastových konektorů nejsou uvolněné a nemohou se uvnitř konektoru pohybovat.
- Ujistěte se, že když je kabel baterie V5 připojen k baterii V5 a V5 Brain, konektory zcela sedí a nelze je snadno oddělit.
- Pevně připevněte na robota jak mozek V5, tak baterii V5. Pokud může baterie snadno vyklouznout z držáku, existuje riziko, že se kabel baterie V5 odpojí a způsobí poruchu napájení.
Doporučený postup odstraňování problémů s bílou obrazovkou
Týmy by měly postupovat podle těchto kroků, které jim pomohou diagnostikovat hlavní příčinu a/nebo předejít chybám na bílé obrazovce:
- Ujistěte se, že všechna zařízení jsou aktualizována na nejnovější VEXos.
- Ujistěte se, že je baterie V5 plně nabitá.
- Zajistěte bezpečné připojení baterie mezi kabelem baterie V5 a V5 Brain.
- Zajistěte bezpečné připojení baterie mezi kabelem baterie V5 a baterií V5.
- Pokud se stále objevují bílé obrazovky, vyměňte kabel baterie V5.
- Pokud se stále objevují bílé obrazovky, vyměňte baterii V5.
- Pokud se stále objevují bílé obrazovky, vyměňte V5 Brain (pokud je to možné).
- Pokud nelze situaci vyřešit pomocí některého z těchto kroků pro odstraňování problémů, kontaktujte support@vex.com pro další pomoc.
