Legální pneumatika pro použití v soutěži VEX Robotics Competition (VRC)
Podle VRC Game Manualjsou v soutěži VEX Robotics povoleny tři typy pneumatických komponent:
  • Oficiální sada pneumatic V5 (vydaná v roce 2023), vyrobená a zakoupená od VEX
  • Legacy (před rokem 2023) komponenty zakoupené přímo od VEX
  • Komponenty SMC, které jsou ekvivalentní starším komponentám VEX, ale vyrobené a zakoupené od SMC (nebo od prodejce SMC)
Tento článek je zamýšlen jako odkaz na vizuální kontrolu, který pomůže objasnit jakékoli nejasnosti týkající se rozdílů v číslech dílů nebo vzhledu. Níže uvedené díly jsou JEDINÉ pneumatické komponenty, které jsou legální VRC; díly, které vypadají podobně jako legální díly ve všech ohledech kromě barvy nebo materiálu, jsou zakázány.
Poznámka: Tento článek nahrazuje dokument PDF „Právní pneumatické díly“, který byl používán dříve (před sezónou 2023) a je považován za oficiální odkaz na zákonnost soutěže.
Pneumatická sada V5
Poznámky:
Název dílu obraz
Vzduchová nádrž 200 ml Schéma znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, předvádějící různé části a jejich funkce v jasném uspořádání pro vzdělávací účely.
Dřík ventilu
Poznámka: Pneumatická sada V5 obsahuje dřík ventilu s šestihrannými nebo rýhovanými válcovými výstupky. Všimněte si, že obě verze jsou oficiálně povoleny pro použití v soutěži VEX Robotics Competition.
Schéma soutěžního robota V5 předvádějící jeho součásti a strukturu, ilustrující design a funkčnost relevantní pro robotické soutěže.
Schéma soutěžního robota VEX V5 předvádějící klíčové komponenty a jejich uspořádání, ilustrující design a funkčnost pro konkurenční robotiku.
Regulátor tlaku vzduchu Soutěžní robot V5 představující různé komponenty a funkce, ilustrující design a funkčnost pro konkurenční robotiku v ekosystému VEX.
Držák regulátoru tlaku vzduchu Diagram znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, představující konstrukční prvky a strukturu relevantní pro robotické soutěže.
Tlakoměr vzduchu Diagram znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, předvádějící různé části a jejich funkce, relevantní pro popis kategorie V5 v kontextu soutěžní robotiky.
Kování Diagram znázorňující komponenty a vlastnosti soutěžního robota V5, včetně motorů, senzorů a konstrukčních prvků, zdůrazňující klíčové konstrukční aspekty pro soutěžní robotiku.
4mm zástrčka Schéma soutěžního robota VEX V5 představující různé komponenty a jejich uspořádání, ilustrující design a funkčnost pro konkurenční robotiku.
4mm hadice Schéma soutěžního robota V5, znázorňující klíčové komponenty a funkce pro robotické soutěže, včetně motorů, senzorů a konstrukčních prvků.
Dvojčinný solenoid Diagram znázorňující součásti a vlastnosti soutěžních robotů V5, předvádějící různé části a jejich funkce v kontextu konkurenční robotiky.
Kabel ovladače dvojčinného elektromagnetu Schéma soutěžního robota V5 předvádějící jeho součásti a strukturu, ilustrující návrh a montáž pro soutěžní robotické akce.
Pneumatické válce - 25mm, 50mm, 75mm zdvih Schéma soutěžního robota VEX V5 předvádějící klíčové komponenty a jejich uspořádání, ilustrující design a strukturu používanou v robotických soutěžích.
Starší díly a jejich ekvivalenty SMC (před rokem 2023)
Název dílu Další popis Číslo dílu SMC obraz
Nádrž Zásobník, 1-1/2" X 4", w 1/8" NPT & M5 port US14227-S0400 Schéma soutěžního robota VEX V5 předvádějící jeho součásti a strukturu, ilustrující konstrukční prvky důležité pro stavbu a programování pro konkurenční robotiku.
Jednočinný válec Jednočinný válec s vratnou pružinou, vrtání 10 mm NCJ2D10-200S Diagram znázorňující součásti soutěžního robota V5, včetně motorů, senzorů a konstrukčních prvků, znázorňující návrh a sestavu pro optimální výkon v robotických soutěžích.
Dvojčinný válec Obousměrný válec 10mm vrtání NCJ2D10-200 Diagram znázorňující klíčové komponenty a vlastnosti soutěžních robotů V5, zdůrazňující design a funkčnost relevantní pro robotické soutěže.
Solenoid Fwd, Reverse 5/2 Single Solenoid Valve, 5VDC SYJ3120-SMO-M3-F Diagram znázorňující komponenty a funkce soutěžního robota V5, zdůrazňující klíčové prvky, jako je struktura robota, senzory a motory pro lepší výkon v soutěžním prostředí.
Solenoid On/Off 3/2 Solenoidový ventil, 5VDC SY113-SMO-PM3-F Diagram znázorňující komponenty a vlastnosti soutěžního robota V5, předvádějící různé části a jejich funkce v kontextu robotické soutěže.
Ovladač solenoidu Kabel s ovladačem, připojuje jeden VEX I/O port k jednomu solenoidu 275-1417 (VEX p/n) Diagram znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, předvádějící jeho konstrukční prvky a funkce relevantní pro soutěže VEX Robotics.
Hadice Trubka o délce 4 mm x 1696 mm (černá) TUO425B nebo 275-0447 (VEX p/n) Diagram znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, předvádějící různé části a jejich funkce v kontextu robotické soutěže.
Průtokoměr M5 koleno 4mm potrubí pro regulaci průtoku AS1201F-M5-04T Diagram znázorňující komponenty a vlastnosti soutěžního robota V5, zdůrazňující klíčové části a jejich funkce pro lepší pochopení návrhu robota v soutěžním prostředí.
Armatury pro ventily
4mm hadice x závit M3 KJS04-M3 nebo KJL04-M3 nebo KQ2S04-M3G nebo KQ2L04-M3G Diagram znázorňující komponenty a strukturu soutěžního robota V5, představující různé části a jejich funkce v kontextu robotických soutěží.
Armatury pro nádrže
1/8 x 4 mm konektor samec k nádrži KQ2H03-34S nebo "-34AS" Diagram znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, zdůrazňující klíčové prvky, jako jsou motory, senzory a konstrukční návrh, relevantní pro popis kategorie V5.
Armatury pro válce
Konektor M5 samec pro válce KQ2S04-M5 nebo "-M5A" Schéma soutěžního robota VEX V5 předvádějící různé komponenty a jejich uspořádání, ilustrující design a funkčnost pro soutěžní robotiku.
Montáž pumpy na pneumatiky
Ventil Schrader se 4mm trubkovým fitinkem 8090410075 Schéma soutěžního robota V5 představující jeho komponenty a sestavu, ilustrující design a strukturu pro soutěžní robotiku v systému VEX Robotics.
Montáž pumpy na pneumatiky (2x)
Ventil Schrader s 2x 4mm trubkovými armaturami US3729 Diagram znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, představující klíčové prvky, jako jsou motory, senzory a konstrukční návrh, relevantní pro popis kategorie V5 v kontextu soutěžní robotiky.
Vypínač zapnuto/vypnuto
Ruční ventil / prstový ventil VHK3-04F-04F Schéma soutěžního robota VEX V5 představující jeho součásti a sestavu, znázorňující funkce relevantní pro popis kategorie V5 pro soutěže robotiky.
Regulátor tlaku
Mini regulátor s 4mm armaturou A-474-0000005 Soutěžní robot V5 představuje různé komponenty a konstrukční prvky, které ilustrují pokročilé schopnosti a modularitu systému VEX Robotics pro konkurenční robotiku.
"T" kování
"T" armatura pro ventily KQ2T04-00 nebo "-00A" Schéma znázorňující součásti a vlastnosti soutěžního robota V5, předvádějící jeho konstrukční prvky a funkčnost v kontextu robotických soutěží.
Držák válce
Držák pro válec MONTÁŽ VÁLCE Schéma soutěžního robota VEX V5 předvádějící různé komponenty a jejich uspořádání, ilustrující design a strukturu pro soutěžní robotiku.
Otočný čep válce
Otočný čep pro tyč válce VÁLEC-TYČ-PIVOT Schéma soutěžního robota VEX V5 představující různé komponenty a montážní díly, ilustrující design a strukturu pro konkurenční robotiku.
