Propojení s aplikací VEXcode IQ – Chromebook
Připojení VEX IQ Brain k aplikaci VEXcode IQ na vašem Chromebooku trvá jen několik kroků. Kroky jsou stejné pro 1. i 2. generaci IQ Brain pro připojení k aplikaci VEXcode IQ na Chromebooku.
Připojení mozku VEX IQ
Diagram znázorňuje připojení baterie k IQ Brain. Šipka označuje, že by baterie měla být zasunuta do nabíjecího portu na spodní straně Brainu. Baterie je orientována západkou směřující od mozku.
Vložte baterii do IQ Brain.
Diagram znázorňuje prst, který drží tlačítko Brain's Check pro jeho zapnutí.
Zapněte IQ Brain stisknutím tlačítka zaškrtnutí.
Ikona aplikace VEXcode IQ.
Spusťte aplikaci VEXcode IQ.
Panel nástrojů VEXcode IQ se zvýrazněnou ikonou zařízení mezi ikonami prohlížeče kódu a nápovědy.
Výběrem ikony okna Zařízení otevřete okno Zařízení.
Nabídka zařízení VEXcode IQ se zobrazeným nastavením generování mozku robota IQ. Toto nastavení je nastaveno na možnost 2. generace, ale obě možnosti jsou zvýrazněny.
Ujistěte se, že výběr generace odpovídá generaci vašeho VEX IQ Brain. Pokud ne, vyberte správnou generaci.
Mozek připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Pomocí kabelu USB připojte Brain k vašemu zařízení.
(Pro Brain 1. generace použijte kabel micro-USB, pro Brain 2. generace použijte kabel USB-C.)
Panel nástrojů VEXcode IQ se zelenou ikonou mozku zvýrazněnou v červeném rámečku s přilehlými ikonami Stažení, Spuštění a Zastavení.
Váš IQ Brain se poté připojí k aplikaci VEXcode IQ. Ikona Brain na liště nástrojů se zobrazí zeleně, což znamená, že je Brain připojen, a budou k dispozici tlačítka 'Stáhnout', 'Spustit' a 'Zastavit'.
Abyste mohli provádět věci, jako je stahování projektu do Brain, musíte mít Brain zapojený do zařízení, abyste udrželi připojení.
Výzva VEXcode IQ s hlášením „Zastaralý firmware“ se zprávou, že firmware vašeho ovladače VEX IQ je zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Chcete aktualizovat hned teď? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s nápisem Ne a druhé s nápisem Aktualizovat. Tlačítko Aktualizovat je zvýrazněno.
Poznámka: Pokud je firmware vašeho Brain zastaralý, ikona Brain na panelu nástrojů se zobrazí oranžově a budete vyzváni k aktualizaci firmwaru, aby bylo možné připojit Brain k vašemu zařízení.
Vyberte 'Update' pro aktualizaci firmwaru a nechte Brain připojený k vašemu zařízení, dokud nebude aktualizace dokončena.
Chcete-li odpojit VEX IQ Brain
Mozek, který byl připojen k notebooku pomocí USB kabelu, ale nyní byl kabel od mozku odpojen.
Chcete-li odpojit zařízení od IQ Brain, odpojte kabel USB z Chromebooku nebo IQ Brain.
Zapnuto Brain se zvýrazněným tlačítkem X.
Můžete také odpojit IQ Brain od aplikace VEXcode IQ vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka X, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
Panel nástrojů VEXcode IQ s ikonou mozku zvýrazněnou v červeném rámečku s přilehlými ikonami Stažení, Spuštění a Zastavení. Ikona mozku je bílá a ostatní tři ikony jsou šedé.
Po odpojení se ikona Mozek na liště nástrojů zobrazí jako bílá a tlačítka 'Stáhnout', 'Spustit' a 'Zastavit' nebudou dostupná.
