Žebříček VEX V5 je zábavný a interaktivní nástroj, který lze použít k zobrazení a dokumentování výkonu studentů v laboratořích STEM, čímž udržuje studenty ve vzájemném kontaktu.
Používání žebříčku VEX V5 ve vaší třídě
VEX V5 STEM Lab se zaměřuje na výzvy Rethink. Výzvy podporují spolupráci a přirozeně motivují studenty, aby zlepšovali své roboty, strategii a kód. Žebříček VEX V5 je navržen tak, aby pomáhal usnadnit tyto výzvy tím, že poskytuje pedagogům interaktivní nástroj, který mohou používat k prezentaci a zaznamenávání údajů o výzvě.
Zobrazujte žebříček během své výzvy, abyste viděli týmové skóre a hodnocení, což studentům usnadní vizualizaci celkového výkonu týmu během celé výzvy.
Přizpůsobení žebříčku vaší výzvě
Níže uvedené kroky popisují, jak přidat informace a přizpůsobit žebříček pro vaši třídní výzvu.
Získejte přístup k žebříčku VEX V5
Pro přístup k žebříčku VEX V5 přejděte na https://education.vex.com/leaderboard/. Poté vyberte žebříček V5.
Pojmenujte svůj žebříček
Text názvu výsledkové tabulky je upravitelný.
Přejmenujte výsledkovou tabulku výběrem „Název výsledkové tabulky“ a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text názvu nebo po dokončení vyberte "Enter".
Označit sloupce skóre
Text sloupce skóre je upravitelný.
Přejmenujte sloupce výběrem názvu a upravte text.
Vyberte kdekoli mimo text nebo po dokončení vyberte "Enter".
Vyberte ikonu „+“ nebo „-“ pro přidání nebo odstranění sloupců skóre.
Přidejte názvy týmů
Vyberte tým ve sloupci Název týmu a zadejte název týmu do výsledkové tabulky.
Přidejte další týmy kliknutím na tlačítko „Přidat tým“.
Smažte týmy výběrem ikony koše.
Jakmile přidáte všechny zúčastněné týmy a sloupce skóre, jste připraveni začít s výzvou ve třídě.
Spuštění výzvy ve třídě s žebříčkem VEX V5
Žebříček usnadňuje spuštění výzvy ve třídě. Přístupné rozhraní umožňuje zobrazit čas všem soutěžícím studentům, stejně jako vstupní skóre a sledovat aktualizace hodnocení týmů v reálném čase, jak výzva postupuje.
Nechte si čas na výzvy
Vyberte „Start“ pro spuštění časovače na výsledkové tabulce.
Vyberte „Stop“ pro ukončení běhu výzvy a zastavení časovače.
Vyberte „Reset“ pro nastavení časovače zpět na nulu pro další spuštění výzvy.
Viz skóre a pořadí týmů v reálném čase
Přidejte skóre týmu výběrem skóre ve sloupci skóre a poté přidejte skóre. Skóre lze kdykoli změnit nebo přepsat.
Skóre za více běhů se automaticky sečtou za každý tým a objeví se ve sloupci „Celkové skóre“.
Jak se skóre přidávají, týmy budou automaticky seřazeny podle pořadí od nejvyššího po nejnižší skóre. Pokud mají dva týmy stejné skóre, budou sdílet stejnou pozici.
Dokumentujte a oslavujte vystoupení studentů
Chcete-li vytisknout nebo uložit celou výsledkovou tabulku jako PDF, vyberte „Tisk výsledkové tabulky“.
V PDF se zobrazí názvy týmů i skóre.
Chcete-li vytisknout nebo uložit individuální týmový certifikát jako PDF, vyberte ikonu tiskárny.
Certifikát bude obsahovat název výzvy, název týmu, pořadí týmu a celkové skóre týmu.
