VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills Playground je virtuální reprezentace soutěžní hry VRC Over Under (2023-2024). Okno Virtual Skills Over Under Playground Window je prostor pro virtuální verzi letošního Hero Bota, Strikera, ke hraní VRC Over Under Virtual Skills.
Kontrolní seznam před zápasem
Když otevřete okno VRC Virtual Skills Over Under Playground, otevře se předzápasový kontrolní seznam. Chcete-li se dozvědět více o výběru v Kontrolním seznamu před zápasem, viz tento článek.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Vyberte tlačítko „Start“ pro spuštění projektu.
Toto tlačítko se změní na tlačítko „Stop“, když projekt aktivně běží.
Výběrem tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se objeví okno skóre. Další informace o okně skóre naleznete níže.
Vyberte tlačítko „Reset“ pro resetování časovače, bodové hodnoty a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. To bude aktualizováno v reálném čase po spuštění projektu.
Časovač je umístěn nad polem na pravé straně.
Časovač začíná při spuštění projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud není vybráno „Stop“, není v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak používat shodné zatížení
Zápasové zátěže lze umístit na hřiště během zápasu. Další informace naleznete v tomto článku o použití shodných zatížení ve VRC Over Under pro VEXcode VR.
Jak to zkusit znovu a zavřít okno skóre
Okno skóre se objeví, když časovač dosáhne 0, nebo když je projekt zastaven.
Okno skóre zobrazuje název týmu, číslo, celkové skóre a čas ukončení dovedností.
„Odeslat skóre“ pošle skóre vašeho týmu do Robot Events.
Poznámka: Tlačítko 'Odeslat skóre' bude k dispozici, jakmile budou pro sezónu 2023-2024 VRC otevřeny zprávy o skóre.
Další informace o odesílání skóre pro virtuální dovednosti VRC Over Under ve VEXcode VR v tomto článku.
Vyberte tlačítko „Opakovat“ pro návrat do pole a resetování časovače a skóre.
Výběrem „X“ v levém horním rohu zavřete okno skóre a vraťte se do pole.
Toto neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se do Pole přesně tak, jak tomu bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno hřiště
Okno ve výchozím nastavení začíná v menší velikosti. Pokud chcete okno rozbalit, klikněte na tlačítko „Rozbalit“ v levém horním rohu.
Vyberte „Shrink“ v levém horním rohu pro návrat okna do výchozí velikosti.
Jak skrýt a zobrazit okno hřiště
Výběrem tlačítka „Skrýt“ sbalíte okno virtuálních dovedností VRC. Tím zůstane červený panel nástrojů v horní části okna stále viditelný.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko „Zobrazit“.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Chcete-li zobrazit horní pohled na celé pole, vyberte tlačítko „Top Camera“. Toto je výchozí zobrazení, když otevřete okno VRC Over Under Playground.
Chcete-li zobrazit pohled za robotem, vyberte tlačítko „Chase Camera“.
Výběrem tlačítka „Orbit Camera“ zobrazíte přehled Strikeru a celého pole.
Jak zobrazit nastavení
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
V tomto okně se objeví jméno a číslo vašeho týmu.
Údaje o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem
