Hřiště Slapshot Competition VEX IQ (VIQRC) ve VEXcode VR a laboratoř aktivit VIQRCmohou být použity jako součást vašich osnov. Tato aktivita vás provede programováním robota pro vyjímání disků z dávkovačů a následné bodování disků.
Přehled laboratoře aktivit VIQRC Slapshot
Laboratoře aktivit VEXcode VR jsou sekvenční aktivity s přidaným dalším lešením a podporou, které studentům pomáhají s dokončením laboratoře. Všechny aktivity jsou navrženy tak, aby byly zaměřeny na studenty, takže je lze využít k rozšíření jejich zapojení do virtuálních hřišť VEXcode, jako je například VIQRC Virtual Skills - Slapshot. Laboratoře aktivit jsou navrženy tak, aby byly flexibilní, aby se do nich studenti mohli zapojovat tak, jak jsou, nebo aby aktivity mohly být rozšířeny či upraveny tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám vašich studentů a vašemu stylu výuky.
Každá aktivita v laboratoři obsahuje přehled toho, co by měl robot dělat, seznam s odrážkami, který pomáhá rozdělit úkol na menší části, a užitečné rady, pokud studenti potřebují pomoc s programováním.
Laboratoř aktivit VIQRC Slapshot se skládá z 10 aktivit. Všechny tyto aktivity jsou uvedeny níže, včetně probíraných konceptů a počtu jednotlivých aktivit.
V úloháchKnock the Dispensers (1) aSpin the Dispensers (2)budou studenti programovat robota tak, aby odebíral disky ze všech tří typů dávkovačů (modrého, žlutého a fialového). Naučí se, jak používat motory sání a ramene k plnění každého z úkolů.
V Take It and Score It (3)budou studenti stavět na svém kódu, aby sebrali jeden z disků uvolněných z dávkovače pomocí příjmu a poté disk skórovali. Díky tomu si lépe rozumí sacímu motoru a dosáhnou tak vyššího skóre v testu Slapshot.
V Kde začít (4) a Načasování! (5), studenti prozkoumají různá dostupná výchozí místa a poté spojí všechny své dovednosti z předchozích aktivit, aby co nejrychleji vyčistili disky ze tří dávkovačů.
V úkolech Prozkoumání lokalit (6) a Sledování nejkratší trasy (7)studenti vytvoří souřadnicový systém pro hřiště VIQRC Slapshot a použijí souřadnice k provedení výpočtů pro přesun z jednoho místa na druhé po nejkratší možné trase.
VZaměření na brankovou zónu () a Snímek multitaskingu (9)studenti nadále používají souřadnicovou mřížku k přesunu k dávkovačům a vyjímání disků z nich. Jejich úkolem je změnit rychlost sání, aby vstřelili co nejvíce kotoučů v zóně 4 bodů. Použijí své dovednosti se souřadnicemi k naplánování trajektorie disku.
V Smart Planner(10)studenti využijí všechny dovednosti, které se naučili v aktivitách 1 až 9, aby dosáhli co nejvyššího skóre ve VIQRC Slapshot!
Zdroje pro učitele
Aktivitní laboratoř VIQRC Slapshot je sekvenční verzí aktivit VEXcode VR: Dispenser Dash, Take a Shota Aiming Disks. Řešení pro každou aktivitu naleznete na portálu pro učitele VR VEXcode a je také zde
Abyste svým studentům usnadnili dokončení této aktivity v laboratoři, můžete také použít následující články z knihovny VEX.
- V tomto článku se dozvíte více o tom, jak vést konverzace o programování se studenty.
- Více se o použití párového programování k podpoře spolupráce studentů dozvíte v tomto článku.
- Přečtěte si tento článek a dozvíte se, jak pomoci studentům budovat odolnost při práci na projektu.
Chcete-li se dozvědět o robotovi použitém na hřišti VIQRC Slapshot Playground, o jeho funkcích a dalších informacích, podívejte se na tyto články z knihovny VEX.
