VEX IQ Competition (VIQClze použít jako součást vašeho učebního plánu. Tato činnostní laboratoř vás provede kódováním robota, aby vyjímal kotouče z dávkovačů a poté kotouče skóroval.
Přehled VIQC Slapshot Activity Lab
Laboratoře VEXcode VR Activity Labs jsou sekvenované aktivity s některým dalším lešením a podporami přidanými, aby pomohly studentům při dokončení laboratoře. Všechny aktivity jsou navrženy tak, aby byly orientované na studenty, takže je lze použít k rozšíření zapojení studentů s VEXcode VR Playgrounds, jako je VIQC Virtual Skills - Slapshot. Activity Labs jsou navrženy tak, aby byly flexibilní, takže se s nimi studenti mohou zapojit tak, jak jsou, nebo lze aktivity rozšířit nebo upravit tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám vašich studentů a vašemu stylu výuky.
Každá aktivita v laboratoři obsahuje přehled toho, co by měl robot splnit, seznam s odrážkami, který pomůže rozdělit úkol na menší součásti, a užitečné rady, pokud studenti potřebují pomoc při kódování.
Existuje 10 aktivit, které tvoří VIQC Slapshot Activity Lab. Všechny tyto aktivity jsou uvedeny níže, včetně toho, jaké koncepty jsou pokryty, a počet každé aktivity.
VKnock the Dispensers (1) andSpin the Dispensers (2)studenti nakódují robota tak, aby odstranil disky ze všech tří typů dávkovačů (modrý, žlutý a fialový). Naučí se, jak používat sací a pákový motor ke splnění každého z úkolů.
Ve hře Take It and score It (3)budou studenti stavět na svém kódu, aby sebrali jeden z disků uvolněných z dávkovače pomocí sacího zařízení a poté disk ohodnotili. To prohlubuje jejich porozumění sacímu motoru, aby získali vyšší skóre ve Slapshotu.
V Kde začít (4) a Time It! (5), studenti prozkoumají různá dostupná výchozí místa a poté dají dohromady všechny své dovednosti z předchozích aktivit, aby vyčistili disky ze tří zásobníků v co nejrychlejším čase.
V Explore Locations (6) a Follow the Shortest Route (7)studenti vytvoří souřadnicový systém pro VIQC Slapshot Playground a použijí souřadnice k provádění výpočtů pro přesun z jednoho místa na druhé pomocí nejkratší možné trasy.
V Zaměřte cílovou zónu (8) a Multitasking Snapshot (9)studenti nadále používají svou souřadnicovou mřížku k přesunu k dávkovačům a vyjímání disků z dávkovačů. Jsou vyzváni, aby změnili rychlost nasávání, aby získali co nejvíce disků ve 4bodové zóně. Své dovednosti se souřadnicemi uplatní při plánování trajektorie disku.
V Smart Planner(10)studenti uplatní všechny dovednosti, které se naučili v činnostech 1 až 9, aby získali nejvyšší možné skóre ve VIQC Slapshot!
Zdroje pro učitele
VIQC Slapshot Activity Lab je sekvenovaná verze Dispenser Dash, Take a Shota Zaměřovací disky VEXcode VR Activities. Řešení pro každou aktivitu lze nalézt na portálu učitelů VEXcode VR a je zde také odkaz .
Chcete-li svým studentům usnadnit dokončení této Laboratoře aktivit, můžete také použít následující články knihovny VEX.
- V tomto článku se dozvíte více o usnadnění konverzace o kódování se studenty.
- V tomto článku se dozvíte více o používání párového programování pro podporu spolupráce studentů.
- Přečtěte si tento článek, kde se dozvíte, jak pomoci studentům budovat odolnost při práci na projektu.
Chcete-li se dozvědět o robotu používaném na VIQC Slapshot Playground, funkcích Playgroundu a dalších, viz tyto články z knihovny VEX.
