Použití okna VIQRC Full Volume Playground
VIQRC Full Volume Playground je virtuální reprezentace hřiště pro hru VIQRC Full Volume (2023-2024) Competition. Okno VIQRC Full Volume Playground Window je prostor pro Hero Bota, Byte, pro interakci a pohyb, aby mohl hrát VIQRC Full Volume Virtual Skills.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR zobrazující programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) a předvádí možnosti blokového kódování pro uživatele, aby se naučili koncepty kódování prostřednictvím simulace virtuálního robota.
Jak si vybrat výchozí pozici
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR zobrazující programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) a předvádí možnosti blokového kódování pro uživatele, aby se naučili koncepty kódování a principy robotiky ve virtuálním prostředí.
Výchozí výchozí pozice je v pozici „A“. Chcete-li pro svého robota vybrat jinou výchozí pozici, vyberte tlačítko 'Počáteční pozice'. Poté vyberte písmeno a vyberte si novou výchozí pozici.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) s blokovými nástroji pro kódování a virtuálním robotem pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Výběrem tlačítka 'Start' spustíte projekt.
Toto tlačítko se změní na tlačítko 'Stop', když projekt aktivně běží.
Diagram znázorňující specifikace VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, znázorňující rozměry a rozložení pro optimální návrh a programování robota ve virtuálním prostředí.
Výběrem tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se objeví okno skóre. Další informace o okně skóre naleznete níže.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR představující programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) s blokovými a textovými možnostmi kódování pro výuku virtuální robotiky.
Vyberte tlačítko „Reset“ pro resetování časovače, bodové hodnoty a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Diagram znázorňující VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, ukazující programovací prostředí virtuálního robota a kódovací rozhraní navržené pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. To bude aktualizováno v reálném čase po spuštění projektu.
Diagram znázorňující VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, ukazující rozvržení a rozměry pro programování virtuálních robotů v konkurenčním robotickém prostředí.
Časovač je umístěn nad polem na pravé straně.
Časovač začíná při spuštění projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud není vybráno 'Stop', není v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak to zkusit znovu a zavřít okno skóre
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR zobrazující programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) s blokovým rozložením kódování pro uživatele, aby se naučili koncepty kódování prostřednictvím simulací virtuálních robotů.
Vyberte tlačítko 'Opakovat' pro návrat do pole a resetování časovače a skóre.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR předvádějící programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) s blokovým rozložením kódování navrženým pro výuku konceptů kódování a principů robotiky.
Výběrem „X“ v levém horním rohu zavřete okno skóre a vraťte se do pole.
Toto neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se do Pole přesně tak, jak tomu bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno hřiště
Diagram znázorňující VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, ukazující rozměry a rozložení virtuálního robota pro výukové programování a učení robotiky.
Okno ve výchozím nastavení začíná v menší velikosti. Pokud chcete okno rozbalit, klikněte na tlačítko 'Rozbalit' v levém horním rohu.
Diagram znázorňující specifikace VIQC Full Volume pro sezónu 2023–2024 ve VEXcode VR, znázorňující rozměry a rozvržení pro programování virtuálních robotů a vzdělávací aplikace ve STEM.
Klepnutím na tlačítko 'Shrink' v levém horním rohu vrátíte okno do výchozí velikosti.
Jak skrýt a zobrazit okno hřiště
Diagram znázorňující VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, znázorňující rozvržení a rozměry pro programování virtuálních robotů v simulovaném prostředí.
Výběrem tlačítka 'Skrýt' sbalíte okno hřiště. Modrý panel nástrojů v horní části okna tak zůstane stále viditelný.
Rozhraní VEXcode VR představující programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) s blokovým rozložením kódování navrženým pro učení konceptů kódování s virtuálním robotem.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko 'Zobrazit'.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Diagram znázorňující VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, ukazující rozměry virtuálního robota a programovací schopnosti pro vzdělávací účely ve výuce STEM.
Chcete-li zobrazit horní pohled na celé pole, vyberte tlačítko 'Top Camera'. Toto je výchozí zobrazení, když otevřete okno VIQRC Full Volume Playground.
Snímek obrazovky rozhraní VEXcode VR představující programovací prostředí VIQC Full Volume (2023-2024) s možností blokového a textového kódování pro učení konceptů kódování s virtuálním robotem.
Vyberte tlačítko 'Chase Camera', abyste viděli pohled za robota.
Jak zobrazit nastavení
Diagram znázorňující VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, znázorňující rozvržení a rozměry pro programování virtuálního robota v simulovaném prostředí.
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Diagram znázorňující VIQC Full Volume pro sezónu 2023-2024 ve VEXcode VR, ukazující rozměry a rozvržení pro programování virtuálních robotů ve vzdělávacím kontextu.
Údaje o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
