Používání okna VIQRC Full Volume Playground
Hřiště VIQRC Full Volume je virtuální reprezentací hřiště pro soutěžní hru VIQRC Full Volume (2023-2024). Okno hracího pole VIQRC Full Volume je prostor, kde může hrdinský bot Byte interagovat a pohybovat se, aby si zahrál virtuální dovednosti VIQRC Full Volume.
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující hřiště VIQRC Full Volume Playground a panel blokového programování
Jak si vybrat startovní pozici
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující hřiště VIQRC Full Volume Playground a nástroje pro blokové programování
Výchozí výchozí pozice je na místě „A“. Klikněte na tlačítko „Výchozí pozice“ a zvolte pro robota jinou výchozí pozici. Poté vyberte písmeno a zvolte novou počáteční pozici.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující herní plochu VIQRC Full Volume Playground a blokové ovládací prvky pro virtuálního robota
Pro spuštění projektu vyberte tlačítko „Start“.
Toto tlačítko se změní na tlačítko „Stop“, když je projekt aktivně spuštěn.
Rozměry a rozložení hřiště okna VIQRC Full Volume Playground ve VEXcode VR
Stisknutím tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se zobrazí okno s hodnocením. Více informací o okně skóre naleznete níže.
Okno VEXcode VR VIQRC Full Volume Playground zobrazující virtuální pole, robota a pracovní prostor kódování
Kliknutím na tlačítko „Reset“ resetujete časovač, bodovou hodnotu a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
VEXcode VR zobrazující VIQRC Full Volume Playground s kódovacím pracovním prostorem a virtuálním zobrazením pole vedle sebe
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. Toto bude aktualizováno v reálném čase po zahájení projektu.
Hřiště VIQRC Full Volume zobrazující rozměry hřiště a pozice bodovacích prvků ve VEXcode VR
Časovač se nachází nad hřištěm na pravé straně.
Časovač se spustí při zahájení projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud nebude vybrána možnost „Stop“, dokud nebude v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak opakovat a zavřít okno s hodnocením
V horní části okna s výsledky zápasu se zobrazí Výsledky virtuálních zápasů dovedností, skóre a čas ukončení dovedností a dole je zvýrazněno modré tlačítko Opakovat.
Stisknutím tlačítka „Opakovat“ se vraťte na hřiště a vynulujte časovač a skóre.
Stejné okno s výsledky zápasu jako v předchozím, nyní se zvýrazněným tlačítkem X v levém horním rohu.
Kliknutím na „X“ v levém horním rohu zavřete okno se skóre a vraťte se na pole.
Tím se neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se na pole přesně tak, jak bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno hřiště
Okno VIQRC Full Volume Playground s virtuálním hřištěm a měřením velikosti robota
Okno se ve výchozím nastavení začíná s menší velikostí. Pokud chcete okno rozbalit, vyberte tlačítko „Rozbalit“ v levém horním rohu.
Rozměry hřiště VIQRC Full Volume Playground a rozložení herních prvků pro instalaci a měření
V levém horním rohu vyberte tlačítko „Zmenšit“ a obnovte tak výchozí velikost okna.
Jak skrýt a zobrazit okno hřiště
Plnoobjemové hřiště VIQRC s označenými rozměry pole ve VEXcode VR
Kliknutím na tlačítko „Skrýt“ sbalíte okno hřiště. Díky tomu bude modrý panel nástrojů v horní části okna stále viditelný.
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující okno VIQRC Full Volume Playground vedle oblasti blokového kódování
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko „Zobrazit“.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Rozměry plnoobjemového hřiště VIQRC s virtuálním robotem pro měřítko
Kliknutím na tlačítko „Horní kamera“ zobrazíte pohled na celé hřiště shora. Toto je výchozí zobrazení po otevření okna VIQRC Full Volume Playground.
Okno VEXcode VR Playground zobrazující pole VIQRC Full Volume s panely blokového a textového kódování pro ovládání virtuálního robota
Klikněte na tlačítko „Chase Camera“ pro zobrazení pohledu za robota.
Jak zobrazit nastavení
Plnoobjemové hřiště VIQRC s označenými rozměry hřiště pro použití ve VEXcode VR
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Plnoformátové hřiště VIQRC s vyznačenými rozměry hřiště pro hru VEXcode VR z let 2023–2024
Data o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
