Pochopení funkcí robota ve V5RC Over Under
Robot použitý ve VEXcode VR Over Under je virtuální verzí Strikera, VEX V5 Hero Bot, který se používá pro 2023-2024 VEX Robotics Competition (VRC) Over Under. Virtual Striker má stejné rozměry a motory jako fyzický Striker, ale s přidanými senzory pro autonomní programování ve VEXcode VR. Na hřišti Over Under Playground ve VEXcode VR je pouze jeden robot a ten je již předkonfigurován. To eliminuje potřebu konfigurace robota nebo předem určeného projektu šablony.
Diagram znázorňující rozložení herního pole VRC Over Under pro sezónu 2023–2024, znázorňující uspořádání překážek a zón pro výzvy programování VEXcode VR.
Ovládání robota
Striker má následující ovládací prvky:
A hnací ústrojí. To umožňuje kategorii bloků „Drivetrain“ v Toolboxu VEXcode VR řídit a otáčet robota.
Arm , které je řízeno motorem Arm. Rameno lze zvednout a spustit. To umožňuje robotovi přepravovat Tribally.
Rameno lze spustit pomocí bloku [Spin ​​for]. Při otočení dopředu o 1200 stupňů bude rameno zcela spuštěno.
Diagram znázorňující rozložení herního pole VRC Over Under 2023-2024 ve VEXcode VR, znázorňující uspořádání překážek a zón pro programování virtuálních robotů v konkurenčním prostředí.
Sání , které je řízeno motorem sání. Sání lze otáčet dopředu a dozadu. To umožňuje robotovi sbírat a skórovat tribally.
Vstup lze roztočit pomocí bloku [Spin ​​for]. Intake shromáždí Triball při otočení dopředu o 360 stupňů a při otočení zpět o 360 stupňů zaboduje nebo upustí Triball.
Robotické senzory
Virtual Striker přidal senzory pro autonomní programování ve VEXcode VR.
Inerciální senzor
Diagram znázorňující rozložení herního pole VRC Over Under pro sezónu 2023–2024, navržený pro použití s ​​programovacím prostředím VEXcode VR, znázorňující uspořádání překážek a zón pro robotické soutěže.
Inerciální senzor se používá s hnacím ústrojím, aby umožnil Strikeru provádět přesné a přesné zatáčky pomocí směru hnacího ústrojí.
Snímek obrazovky programovacího rozhraní VEXcode VR představující výzvu VRC Over Under pro sezónu 2023–2024 s blokovým rozložením kódování navrženým pro výuku konceptů kódování a principů robotiky.
Směr hnacího ústrojí hlásí hodnotu od 0 do 359,9 stupňů a ve směru hodinových ručiček je kladný.
Další informace o inerciálním senzoru v tomto článku z knihovny VEX.
Optický senzor
Optický senzor hlásí, zda je objekt blízko senzoru, a pokud ano, jakou barvu má.
Optický senzor může také hlásit hodnotu jasu a odstínu objektu ve stupních.
Rozhraní VEXcode VR představující výzvu VRC Over Under pro roky 2023–2024 s virtuálním robotem a kódovacími bloky, které jsou navrženy k výuce konceptů kódování a principů robotiky ve vzdělávacím prostředí.
Optický senzor je umístěn pod ramenem Striker a směřuje ke vstupu. Může být použit k určení, kdy je Triball v příjmu a také jakou barvu tento Triball má.
Další informace o optickém senzoru v tomto článku knihovny VEX.
Rotační senzor
Diagram znázorňující rozložení herního pole VRC Over Under pro sezónu 2023-2024, znázorňující vyhrazené oblasti pro interakci robotů a bodovací zóny v programovacím prostředí VEXcode VR.
Rotation Sensor může hlásit rotační polohu, celkové otáčky a rychlost otáčení.
Hřídel, která otáčí ramenem na Strikeru, je umístěna přes Rotation Sensor. Tento snímač lze použít k měření rotační polohy, celkových otáček a rychlosti otáčení ramene při zvedání a spouštění.
Otočná poloha při zvednutém rameni je 0 stupňů (výchozí na začátku projektu).
Otočná poloha, když je rameno zcela spuštěno, je 168 stupňů.
Poznámka: Tyto hodnoty se liší od 1200 stupňů používaných v bloku [Spin ​​for] pro úplné spuštění ramene.
Další informace o rotačním senzoru V5 v tomto článku z knihovny VEX
Snímač herního polohovacího systému (GPS).
Diagram znázorňující rozvržení herního pole VRC Over Under pro sezónu 2023-2024 s vyznačenými zónami, překážkami a bodovacími oblastmi pro výzvy programování VEXcode VR.
GPS senzor může hlásit aktuální polohu X a Y středu otáčení Strikeru v milimetrech nebo palcích.
GPS senzor může také hlásit aktuální kurz ve stupních.
Diagram znázorňující rozvržení herního pole VRC Over Under pro sezónu 2023–2024 s klíčovými prvky a zónami pro programování VEXcode VR a výuku robotiky.
Snímač GPS je umístěn poblíž zadní části Strikeru a používá se k určení polohy a orientace robota na poli čtením kódových pásků GPS pole podél vnitřního obvodu pole.
Diagram znázorňující rozložení herního pole VRC Over Under pro sezónu 2023–2024 ve VEXcode VR, znázorňující uspořádání překážek a zón pro soutěž robotů.
Pomocí GPS senzoru můžete Strikerovi pomoci s navigací v poli jízdou na konkrétní místa s využitím vašich znalostí kartézského souřadnicového systému. Pomocí GPS senzoru může Striker jet podél osy X nebo Y, dokud hodnota senzoru není větší nebo menší než prahová hodnota. To umožňuje Strikeru řídit pomocí zpětné vazby senzoru namísto nastavených vzdáleností.
Znalost souřadnic herních prvků, jako jsou Triballs a Nets, vám také může pomoci naplánovat vaše projekty ve VRC Over Under. Další informace o identifikaci podrobností o poloze ve VEXcode VR Over Under pomocí senzoru GPS v tomto článku knihovny VEX.
