Použití okna VIQRC Full Volume Playground
VIQRC Full Volume Playground je virtuální reprezentace hřiště pro hru VIQRC Full Volume (2023-2024) Competition. Okno VIQRC Full Volume Playground Window je prostor pro Hero Bota, Byte, pro interakci a pohyb, aby mohl hrát VIQRC Full Volume Virtual Skills.
Jak si vybrat výchozí pozici
Výchozí výchozí pozice je v pozici „A“. Chcete-li pro svého robota vybrat jinou výchozí pozici, vyberte tlačítko 'Počáteční pozice'. Poté vyberte písmeno a vyberte si novou výchozí pozici.
Jak spustit, zastavit a resetovat projekt
Výběrem tlačítka 'Start' spustíte projekt.
Toto tlačítko se změní na tlačítko 'Stop', když projekt aktivně běží.
Výběrem tlačítka „Stop“ se projekt a časovač okamžitě zastaví.
V tomto okamžiku se objeví okno skóre. Další informace o okně skóre naleznete níže.
Vyberte tlačítko „Reset“ pro resetování časovače, bodové hodnoty a pole.
Jak zobrazit své skóre a časovač
Vaše skóre je vidět nad polem na levé straně. To bude aktualizováno v reálném čase po spuštění projektu.
Časovač je umístěn nad polem na pravé straně.
Časovač začíná při spuštění projektu a odpočítává od 1:00. Časovač bude odpočítávat, dokud není vybráno 'Stop', není v projektu použit blok [Stop project] nebo dokud časovač nedosáhne 0 sekund.
Jak to zkusit znovu a zavřít okno skóre
Vyberte tlačítko 'Opakovat' pro návrat do pole a resetování časovače a skóre.
Výběrem „X“ v levém horním rohu zavřete okno skóre a vraťte se do pole.
Toto neresetuje pole, časovač ani skóre. Vrátí se do Pole přesně tak, jak tomu bylo v okamžiku zastavení projektu.
Jak zvětšit a zmenšit okno hřiště
Okno ve výchozím nastavení začíná v menší velikosti. Pokud chcete okno rozbalit, klikněte na tlačítko 'Rozbalit' v levém horním rohu.
Klepnutím na tlačítko 'Shrink' v levém horním rohu vrátíte okno do výchozí velikosti.
Jak skrýt a zobrazit okno hřiště
Výběrem tlačítka 'Skrýt' sbalíte okno hřiště. Modrý panel nástrojů v horní části okna tak zůstane stále viditelný.
Chcete-li znovu zobrazit celé okno, vyberte tlačítko 'Zobrazit'.
Jak vybrat různé pohledy kamery
Chcete-li zobrazit horní pohled na celé pole, vyberte tlačítko 'Top Camera'. Toto je výchozí zobrazení, když otevřete okno VIQRC Full Volume Playground.
Vyberte tlačítko 'Chase Camera', abyste viděli pohled za robota.
Jak zobrazit nastavení
Výběrem ikony ozubeného kola otevřete okno Nastavení.
Údaje o vašem zařízení se zobrazí v okně Nastavení. To lze použít k řešení jakýchkoli problémů s výkonem.
