Přehled senzorů VEX IQ (2nd gen).
Senzory umožňují robotovi přijímat zpětnou vazbu z okolí. Existuje řada senzorů, které lze použít s VEX IQ (2. generace) Brain k získávání různých typů vstupů pro robota. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled toho, co každý senzor umí, a příklady toho, jak je lze použít v projektu.
Senzory VEX IQ (2. generace)
Senzor Funkce Příklad použití
Spínač nárazníku
Díl spínače nárazníku VEX IQ.
  • Říká robotovi, zda je jeho nárazník stisknutý (hodnota senzoru 1) nebo uvolněný (hodnota senzoru 0).
  • Detekce, zda robot narazil do nějakého objektu, například do stěny bludiště nebo herního objektu
  • Spuštění akce robota stisknutím nebo uvolněním
  • Přepínání pro zapnutí nebo vypnutí motorů při stisknutí
  • Detekce dalších částí robota, například ramene, když stlačí nárazník
Dotyková LED
Dotykový LED kus VEX IQ.
  • Dokáže detekovat kapacitní dotyk, například dotyk prstu.
  • Lze nastavit zobrazení mnoha barev.
  • Spuštění akce robota při dotyku
  • Spuštění nebo pozastavení programu dotykem
  • Zobrazování různých barev v různých částech programu, což snáze identifikuje kód pro řešení problémů.
Optický senzor
Optický senzor VEX IQ (2. generace).
  • Detekce barvy objektu
  • Detekce objektu
  • Detekce úrovně jasu okolního světla
  • Změřte číselnou hodnotu odstínu objektu
  • Bílé LED diody na senzoru dokáží poskytnout konzistentní zdroj světla při detekci barev bez ohledu na okolní světelné podmínky.
  • Naprogramování robota tak, aby interagoval specificky s předmětem určité barvy, například třídění kostek podle barvy
  • Detekce přítomnosti objektu, například zdi nebo herního objektu
  • Spuštění robota k provedení určitého chování, když úroveň světla dosáhne určitého jasu
  • Přesné pochopení toho, jak optický senzor detekuje barvy v různých světelných podmínkách
  • Sledování linie
Snímač vzdálenosti
Senzor vzdálenosti VEX IQ (2. generace).
  • Detekuje, zda se před ním nachází nějaký objekt
  • Měří vzdálenost mezi sebou a objektem
  • Určete relativní velikost objektu
  • Hlásí rychlost objektu
  • Jízda vpřed, dokud senzor nezaznamená určitou vzdálenost od zdi, a poté zastavení.
  • Jízda vpřed na určitou vzdálenost za účelem sebrání herního předmětu
  • Odjezd od objektu nebo povrchu, dokud nedosáhne určité vzdálenosti
  • Interakce s objektem jedné velikosti a vyhýbání se interakci s objektem jiné velikosti, například sbírání pouze malých míčků na hřišti
  • Určení rychlosti blížícího se objektu a její zobrazení na obrazovce mozku
VEX IQ AI kamerový senzor
Senzor obrazu VEX IQ s umělou inteligencí
  • Detekuje a sleduje objekty, barvy a AprilTags pomocí integrované umělé inteligence
  • Detekuje více barevných skvrn současně (až 7)
  • Rozpoznává AprilTags pro umístění a navigaci
  • Detekce a sledování předmětů ve třídě a ve hře (kostky, prsteny, Bucky Bally)
  • Přejít na nebo zarovnat s AprilTags v poli
  • Třídit nebo reagovat na objekty na základě barvy nebo typu
  • Čiňte autonomní rozhodnutí s využitím vizuálních informací
Další informace o senzoru
Všimněte si, že VEX IQ (2. generace) Brain má vestavěný inerciální senzor, nikoli gyroskopický senzor. Podrobné informace o výše popsaných senzorech naleznete v následujících článcích:
