This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
Překlad tohoto článku byl dokončen strojovým překladem. Prosím omluvte případné chyby.
Senzory umožňují robotovi přijímat zpětnou vazbu z okolí. Existuje celá řada senzorů VEX IQ (1. gen), které lze použít k získání různých typů vstupu pro robota. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled toho, co každý senzor umí, a příklady toho, jak je lze použít v projektu.
Srovnávací tabulka senzorů VEX IQ (1. gen).
| Senzor |
Funkce |
Příklady použití |
Spínač nárazníku
- Říká robotu, zda je jeho nárazník stlačen (hodnota senzoru 1) nebo uvolněný (hodnota senzoru 0).
- Detekce, zda robot narazil do předmětu, jako je zeď bludiště nebo herní předmět
- Spuštění akce robota při stisknutí nebo uvolnění.
- Přepínání pro zapnutí nebo vypnutí motorů při stisknutí.
- Detekce dalších částí robota, jako je paže, když zatlačí na nárazník.
Dotyková LED
- Dokáže detekovat kapacitní dotek, jako je dotek prstu.
- Lze nastavit zobrazení mnoha barev.
- Spuštění akce robota při dotyku
- Spuštění nebo pozastavení programu při dotyku
- Zobrazování různých barev v různých částech programu, takže je snazší určit kód pro odstraňování problémů.
Barevný senzor
Používá odražené světlo k detekci objektu
- barva
- hodnota odstínu
- hodnota ve stupních šedi
- jas
- blízkost.
- Interakce s položkou určité barvy, například při řazení objektů podle barvy.
- Určení číselné hodnoty odstínu barevného předmětu. Tato data mohou být užitečná při odstraňování problémů se snímačem barev za různých světelných podmínek.
- Pochopení toho, jak senzor detekuje barvu v různých světelných podmínkách.
- Detekce čáry
- Detekce přítomnosti objektu
Gyroskopický senzor
- Detekuje rychlost a rotaci robota
- Udržování přímé jízdy
- Provádění přesných zatáček
Snímač vzdálenosti
- Detekuje, zda se před ním nachází nějaký předmět
- Měří vzdálenost mezi sebou a objektem
- Jízda do určité vzdálenosti před objektem, jako je zeď nebo herní objekt
- Jede vpřed, dokud nezjistí, že je v určité vzdálenosti od zdi, a pak se zastaví.
- Jízda k objektu za účelem jeho vyzvednutí.
- Odjíždění od předmětu nebo povrchu, dokud nedosáhne určité vzdálenosti.
Další informace o senzoru
Podrobné informace o výše uvedených senzorech naleznete v následujících článcích:
