Konfigurace senzorů ve VEXcode V5
Při zahájení programování pomocí VEXcode V5 se bloky senzorů v panelu nástrojů nezobrazí, dokud nebude senzor nakonfigurován.
Přidání senzoru
Panel nástrojů VEXcode V5 se zvýrazněnou ikonou Zařízení mezi ikonami Prohlížeče kódu a Konzole pro tisk.
Chcete-li nakonfigurovat senzor, vyberte ikonu Zařízení a otevřete okno Zařízení.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se zvýrazněným tlačítkem Přidat zařízení.
Vyberte „Přidat zařízení“.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 po výběru tlačítka Přidat zařízení. Všechny možnosti senzorů jsou zvýrazněny.
Vyberte senzor.
Poznámka: Mezi senzory patří rotační senzor, senzor vzdálenosti, zrakový senzor, optický senzor, inerciální senzor a GPS senzor. Všechny senzory procházejí stejným procesem konfigurace. Další informace o konfiguraci 3vodičových zařízení v tomto článku.
Nabídka Zařízení VEXcode V5 zobrazující možnosti inteligentního portu pro senzor vzdálenosti. V tomto příkladu je zvýrazněn druhý Smart Port.
Vyberte port, ke kterému je senzor připojen na VEX V5 Brain. Porty, které jsou již nakonfigurovány pro jiná zařízení, nebudou dostupné. Jakmile je port vybrán, vyberte „Hotovo“ pro odeslání zařízení do konfigurace nebo „Zrušit“ pro návrat zpět do nabídky Zařízení.
Poznámka: Výběrem možnosti „Zrušit“ vrátíte zpět všechny změny, které jste na zařízení provedli, a nebude součástí konfigurace.
Změna čísla portu senzoru
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se zvýrazněným dříve přidaným senzorem vzdálenosti.
Číslo portu pro senzor můžete změnit výběrem položky Senzor v okně Zařízení.
Nabídka výběru portu zařízení VEXcode V5 se používá ke změně již nastavených čísel portů. Nový port se zobrazí zeleně a po výběru nových portů může uživatel stisknout tlačítko Hotovo pro uložení změn.
Vyberte jiný port na obrazovce Výběr portu a číslo portu zezelená. Poté vyberte Hotovo pro odeslání změny.
Přejmenování senzoru
Okno VEXcode V5 Zařízení se zobrazenými možnostmi senzoru vzdálenosti. Nahoře je zvýrazněn název senzoru vzdálenosti, což znamená, že jej lze přejmenovat.
Senzor můžete také přejmenovat změnou názvu v textovém poli v horní části obrazovky Výběr portu. Pokud vyberete neplatný název, textové pole se zvýrazní červeně. Poté vyberte Hotovo a odešlete změny zařízení do konfigurace.
Blok VEXcode V5 Object size is je zobrazen s otevřenou rozbalovací nabídkou Distance sensor (Snímač vzdálenosti). Nový název senzoru vzdálenosti se zobrazí v nabídce, v tomto příkladu se jmenuje Vzdálenost.
Pokud změníte název senzoru, který se již ve vašem projektu používá, budete muset aktualizovat název senzoru v bloku na nový název pomocí rozevíracího seznamu.
Odstranění senzoru
Nabídka Zařízení VEXcode V5 se zobrazenými možnostmi senzoru vzdálenosti. Níže je zvýrazněno tlačítko Smazat.
Senzory lze také odstranit výběrem možnosti „Smazat“ ve spodní části obrazovky Výběr portu.
Poznámka:Pokud vymažete senzor, který se již ve vašem projektu používá, váš projekt nebude fungovat, dokud neodstraníte také bloky, které smazaný senzor používaly.
