Použití komentářů v Pythonu VEXcode V5
K projektům se obvykle přidávají komentáře, které vysvětlují, co programátor chtěl, aby části programu dělaly. Komentáře jsou užitečné při spolupráci a odstraňování problémů, protože dokumentují, co kód dělá, aniž byste museli znovu číst a chápat mnoho řádků kódu. Ostatní programátoři mohou číst komentáře, aby pochopili funkčnost kódu, a původní programátor si může pamatovat, co jejich kód dělá po opětovné návštěvě projektu.
Komentáře k Pythonu
Komentář v Pythonu zní jako # Příklad komentáře. Celý řádek kódu je zbarven jasně zeleně.
Všechny komentáře v Pythonu začínají symbolem # (libra).
# Knihovna importuje
z vex import *
# Začátek kódu projektu
# Vjeďte do čtverce
for repeat_value in range(4)
    drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
    drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
Za znak # (libry) zadejte libovolný text, čísla nebo symboly. Komentáře obvykle popisují funkčnost kódu, aby pomohly programátorovi pochopit, co daný kus kódu dělá.
Jsou zobrazeny dva řádky kódu v Pythonu. První řádek je komentář s textem # Pojeďte o 500 mm vpřed. Druhý řádek není komentář a má tvar drivetrain.drive_for(FORWARD, 500, MM).
Po dokončení komentáře stiskněte klávesu "Enter" nebo "Return" pro přechod na další řádek. Komentáře zabírají pouze jeden řádek.
