Pochopení kolorizace kódu v Pythonu VEXcode V5
Při vytváření textových projektů jsou syntaxe, mezery, odsazení a pravopis ve vašem kódu velmi důležité, aby se zajistilo, že váš projekt běží podle plánu. Barevné kódování přítomné v pracovním prostoru ve VEXcode EXP Python je další vizuální vodítko, že jste svůj kód do projektu zadali správně.
Pokud se při psaní příkazů do pracovního prostoru vyskytne nerozpoznatelná součást, zůstane černá (jako kategorie vytvořená uživatelem). To může být užitečný indikátor, když pracujete na tom, abyste později předešli frustraci nebo dalším řešením problémů.
K opravě chyb použijte kurzor a klávesnici. Jakmile budou součásti rozpoznány, budou správně obarveny.
Barvení kódu se řídí následujícími konvencemi:
Třídy
Řádek kódu v Pythonu čte drivetrain.drive(FORWARD). Termín hnací ústrojí je zbarven šedomodrou barvou a je zvýrazněn červeným rámečkem.
Jednotlivé zařízení, ke kterému se příkaz vztahuje (tj. hnací ústrojí, senzor, mozek)
Příkazy
Řádek kódu v Pythonu čte drivetrain.drive(FORWARD). Termín pohon je zbarvený hnědě a je zvýrazněn červeným rámečkem.
Chování v rámci příkazu (tj. jízda, otáčení)
Parametry
Řádek kódu v Pythonu čte drivetrain.drive(FORWARD). Termín VPŘED je oranžově zvýrazněn v červeném rámečku.
Informace o tom, jak se chování provádí (tj. směr, vzdálenost)
Struktury
Řádek kódu v Pythonu čte funkci if left_bumper.pressed(). Termín if je zbarvený modře a zvýrazněný v červeném rámečku.
Řídit tok projektu (tj. podmínky, smyčky)
Hodnoty
Řádek kódu v Pythonu zní jako drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). Termín 90 je zbarven tmavě zeleně a je zvýrazněn v červeném rámečku.
Číselný parametr přiřazený chování (tj. počet stupňů otočení)
Vytvořeno uživatelem
Řádek kódu v Pythonu čte hodnotu v rozsahu (10). Hodnota termínu je zbarvena černě a je zvýrazněna červeným rámečkem. Níže uvedený řádek kódu v Pythonu zní takto: if left_bumper.pressed():. Závorky a dvojtečky jsou zbarveny černě a jsou zvýrazněny červeným rámečkem.
Uživatelem vytvořené proměnné a příkazy
Komentáře
Komentář v Pythonu v projektu čte # Komentáře. Celý řádek kódu je zbarven jasně zeleně.
Text následující za #, který neovlivní program.
