Upgrade z Cortex na EXP
Tento článek je pro ty, kteří v současné době používají systém Cortex a upgradují / zvažují upgrade na systém VEX EXP. Účelem tohoto článku je pokrýt, jaký obsah z Cortex lze použít se systémem VEX EXP.
Kompatibilita struktury
EXP Structure (kovové části, kola, ozubená kola) byla navržena s ohledem na zpětnou kompatibilitu. To znamená, že standard používaný k vytvoření Cortex Structure je stejný jako standard používaný pro EXP. Proto je rozteč (nebo vzdálenost mezi otvory na konstrukčních prvcích) stejná, takže Cortex Structure lze zarovnat a upevnit ke konstrukci EXP.
Systém EXP využívá šrouby s hvězdicovým pohonem a nízkoprofilové matice, takže můžete své konstrukce upevnit bezpečněji než dříve pomocí nýtů, i když stále můžete použít to, co vám nejvíce vyhovuje. Při upgradu z Cortex na EXP budou hardware, ozubená kola a kola vzájemně spolupracovat.
Úhlový pohled na sestavu VEX Cortex Clawbot.
Úhlový pohled na sestavu VEX EXP Clawbota.
Kompatibilita elektroniky
Kořen EXP je založen na novém mozku VEX EXP Brain. Podrobně níže, nahrazuje mikrokontrolér založený na VEX ARM Cortex. Tento výkonnější Brain vám umožňuje ovládat nejen nové senzory a motory obsažené v EXP Kitu, ale také většinu senzorů Cortex, které znáte, takže se při rozhodování o upgradu nebudete muset ničeho vzdát.
Specifikace mozku EXP
Díl robotického mozku VEX EXP.
Vylepšený robot
  • 10 inteligentních portů na mozku pro komunikaci s množstvím motorů a senzorů
  • 8 3-drátových portů pro komunikaci s novými senzory EXP a senzory Cortex (více informací níže)
  • 1,7” barevná obrazovka s tlačítky umožňující celkem 8 uložených uživatelských projektů
  • Vestavěný inerciální senzor, 6osý gyroskop/akcelerometr
  • Vestavěné Bluetooth rádio spárované s ovladačem EXP (více informací níže)
  • Micro SD karta pro záznam a ukládání dat
  • Brain má také palubní desku motoru a senzoru v reálném čase a vestavěný konfigurovatelný program pohonu, který umožňuje okamžité řešení problémů a demonstrační příležitosti bez nutnosti kódování.
  • Naprogramováno v blocích VEXcode, C++ a Pythonu (více informací níže)
EXP Brain nahrazuje mikrokontrolér založený na VEX ARM Cortex a umožňuje nižší bariéru vstupu do systému VEX s tím, jak jednoduché je jeho použití.
EXP Brain je schopen napájet a ovládat většinou všechny senzory a motory, které jste používali a na které jste zvyklí z Cortexu. Pokud chcete upgradovat na EXP, ale máte výhrady, že přijdete o cennou elektroniku od Cortex, EXP byl speciálně navržen tak, aby stále podporoval minulou elektroniku a zároveň zaváděl mnohem výkonnější senzory a motory.
Cortex Electronics
Následující seznam obsahuje 3-vodičové senzory a motory ze systému Cortex a zda jsou nebo nejsou kompatibilní s EXP Brain a EXP System. Jednoduše připojte kompatibilní 3-Wire elektroniku stejným způsobem, jakým jste to dělali s Cortex, do EXP Brain a sledujte, jak ožívá.
Jméno Obrázek produktu Číslo dílu Kompatibilita s EXP
Koncový spínač Koncový spínač VEX Cortex. 276-2174 Kompatibilní
Spínač nárazníku Díl spínače nárazníku VEX Cortex. 276-2159 Kompatibilní
Optický hřídelový kodér Optický hřídelový enkodér VEX Cortex. 276-2156 Kompatibilní
Ultrazvukový dálkoměr Ultrazvukový dálkoměr VEX Cortex. 276-2155 Kompatibilní
Line Tracker Sledovač linií VEX Cortex. 276-2154 Kompatibilní
Světelný senzor Světelný senzor VEX Cortex. 276-2158 Kompatibilní
Potenciometr V1&V2 Potenciometr VEX Cortex V1 kus.Potenciometr VEX Cortex V2.
276-2216
276-7417
Kompatibilní
LED indikátor Kus indikátoru VEX Cortex LED. 276-2176 Kompatibilní
Gyroskop Kus VEX Cortex Gyro. 276-2333 Kompatibilní
Motor 393 VEX Cortex Motor 393 dílků. 276-2177 Kompatibilní*
Servo Servo VEX Cortex. 276-2162 Kompatibilní*
Akcelerometr Kus akcelerometru VEX Cortex. 276-2332 Kompatibilní
Mikrokontrolér na bázi VEX ARM Cortex Mikrokontrolér VEX ARM Cortex. 276-2194
Nekompatibilní
nahrazen VEX EXP Brain
Joystick VEXnet Joystick VEX Cortex VEXnet. 276-2192
Nekompatibilní
nahrazeno ovladačem VEX EXP
Klíč VEXnet 2.0 Klíč VEX Cortex VEXnet 2.0 kus. 276-3245
Nekompatibilní
nahrazeno vestavěným rádiem EXP Brain a ovladačem
Robotická baterie 7,2V NiMH 2000mAh Baterie pro roboty VEX Cortex 7,2 V NiMH 2000 mAh. 276-1491
Nekompatibilní
nahrazena baterií VEX EXP
Svítilna VEX Kus svítilny VEX Cortex. 276-2210
Nekompatibilní
nahrazen optickým senzorem V5
LCD displej VEX LCD displej VEX Cortex. 276-2273
Nekompatibilní
nahrazeno vestavěným LCD displejem EXP Brain
Sada programovacího hardwaru Programovací hardwarová sada VEX Cortex, která obsahuje dva kabely a programovací modul. 276-2186
Nekompatibilní
nahrazen USB-C kabelem
*Výkon motorů a serv 393 bude snížen. Nejužitečnější budou pro funkce mimo pohon.
Většinou všechny motory a senzory Cortex, ve kterých najdete hodnotu, jsou kompatibilní s EXP Brain and System. Po zapojení do EXP Brain je můžete ovládat buď prostřednictvím nabídky Brain's Device, která vám umožní vidět a ovládat veškerou elektroniku aktuálně zapojenou do Brain, nebo pomocí VEXcode EXP. VEXcode EXP nahrazuje ROBOTC a umožňuje vám konfigurovat a kódovat vaši elektroniku pomocí Blocks, C++ nebo Pythonu.
VEXcode EXP se zobrazí s otevřenou nabídkou Zařízení a vybraným tlačítkem Přidat zařízení. Existuje seznam zařízení, která lze použít s EXP, včetně elektroniky EXP a elektroniky Cortex.
Více informací o VEXcode EXP naleznete v této části knihovny VEX.
EXP elektronika
Kromě veškeré elektroniky Cortex, kterou můžete nadále používat, existuje také řada vylepšených motorů a senzorů EXP. Inteligentní porty poskytují komplexnější snímání, což vede k přesnějším datům ve srovnání s Cortex Sensors. Následující seznam obsahuje motory a senzory získané při upgradu na základní sadu EXP.
Optický senzor VEX EXP.
Optický senzor V5 je kombinací následujících senzorů:
  • Senzor okolního světla
  • Barevný senzor
  • Senzor přiblížení
Optický senzor má bílou LED, která pomáhá při detekci barev za špatných světelných podmínek, a může fungovat jako svítilna. Optický senzor využívá Smart Port a umožňuje zpětnou vazbu senzoru v reálném čase prostřednictvím použití EXP Brain's Sensor Dashboard.
Snímač vzdálenosti VEX EXP.
V5 Distance Sensor využívá puls laserového světla bezpečného ve třídě k měření vzdálenosti od přední části snímače k ​​objektu.
Může také:
  • detekovat objekt a určit relativní velikost objektu jako malý, střední nebo velký
  • používá se k výpočtu rychlosti přibližování robota/senzoru, když se pohybuje směrem k objektu
Snímač vzdálenosti využívá inteligentní port a umožňuje zpětnou vazbu snímače v reálném čase pomocí ovládacího panelu snímače EXP Brain.
Díl spínače nárazníku VEX EXP.
Bumper Switch v2 je jediný digitální spínač s pružinovým nárazníkem, který lze zasunout a změnit stav spínače. Tento spínač vyžaduje k aktivaci pouze lehký dotyk a je jedním z řady 3-Wire senzorů.
Bumper Switch využívá 3-Wire Port a umožňuje zpětnou vazbu senzoru v reálném čase prostřednictvím použití EXP Brain's Sensor Dashboard.
Díl chytrého motoru VEX V5.
V5 Smart Motor (5,5 W) poskytuje výkon 5,5 W a přesnost, navržený tak, aby fungoval spolehlivě, efektivně a hlavně bezpečně ve třídě.
Inteligentní motor V5 (5,5 W) využívá Smart Port a umožňuje zpětnou vazbu senzoru v reálném čase pomocí ovládacího panelu senzoru EXP Brain.
Díky integrovanému kodéru, který měří při 960 ticks/ot, mohou uživatelé ovládat směr motoru, rychlost, zrychlení, polohu a limit točivého momentu, to vše bez použití ovladače motoru 29.
