Porozumění a používání nástrojů Workcell V5
Laboratoře VEX V5 Workcell STEM byly archivovány a již se neaktualizují. V důsledku toho nemusí odrážet současné standardy přístupnosti.
Úvod
Tento článek je určen pro ty, kteří s VEX V5 Workcell teprve začínají a mohou být ve stavění noví, konkrétněji se stavěním z kovu. Účelem tohoto článku je seznámit vás s nástroji, které jsou součástí sady Workcell, abyste mohli začít stavět. Workcell používá dva hlavní nástroje; otevřený klíč a hvězdicový klíč T15/T8 nebo hvězdicový šroubovák T15/T8. Chcete-li se o těchto nástrojích a jejich použití dozvědět více, podívejte se na video níže a také na informace obsažené ve zbytku tohoto článku.
Použití nástroje V5 Workcell
Otevřený klíč
Otevřený klíč V5.
Účelem otevřeného klíče je držet matici nebo distanční sloupek na místě, zatímco se k ní utahuje šroub. Přidržením matice nebo distančního sloupku na místě pomocí klíče umožníte bezpečné upevnění šroubu k vaší konstrukci.
Je zobrazen otevřený klíč V5, který drží různé kusy V5 na svém menším a větším konci.
U pracovní buňky V5 se menší konec klíče používá k uchycení:
  • #8-32 Oddělovací prvky
    • Délka odstupu nehraje roli.
Větší konec klíče se používá k uchycení:
  • #8-32 Nylokové matice
Hvězdicový klíč T15 / Hvězdicový šroubovák T15
Nástroj pro hvězdicový klíč V5 T15.
Hvězdicový šroubovák V5 T15.
Účelem hvězdicového klíče T15 (na obrázku první) a hvězdicového šroubováku T15 (na obrázku druhý) je utahovat všechny hvězdicové šrouby č. 8–32. Toho se dosahuje pomocí unikátního tvaru hvězdicového klíče, který pohání potištěný hvězdicový šroub č. 8-32.
Další informace a ukázku zajištění šroubů k maticím v tomto článku z knihovny VEX.
Hvězdicový klíč T8 / hvězdicový šroubovák T8
Nástroj pro hvězdicový klíč V5 T8.
Účelem hvězdicového klíče T8 (na obrázku první) a hvězdicového šroubováku T8 (na obrázku druhý) je zašroubovat všechny hvězdicové stavěcí šrouby č. 8–32. Tyto šrouby hvězdicového pohonu jsou menší šrouby umístěné v objímkách hvězdicového hnacího hřídele.
Pro více informací a ukázku upevňování šroubů k matkám si prohlédněte tento článek z knihovny VEX.
