Porozumění a používání nástrojů EXP
Zavedení
Tento článek je určen pro ty, kteří s VEX EXP teprve začínají a mohou být ve stavění noví, konkrétněji ve stavění z kovu. Účelem tohoto článku je seznámit vás s nástroji, které jsou součástí sady EXP, abyste mohli začít stavět. EXP Kit obsahuje dva hlavní nástroje; otevřený klíč a klíč T15 Star Drive Key. Chcete-li se o těchto nástrojích a jejich použití dozvědět více, podívejte se na video níže a také na informace obsažené ve zbytku tohoto článku.
Poznámka: výše uvedené video ukazuje odkazy na V5, ale stejné koncepty lze použít i na EXP.
Použití nástroje EXP
Otevřený klíč
Schéma zapojení otevřeného klíče, jak je znázorněno na plakátu s náhradními díly.
Účelem klíče s otevřeným koncem je držet matici nebo distanční sloupek na místě, zatímco je k němu připevněn šroub. Přidržením matice nebo distančního prvku na místě pomocí klíče umožníte bezpečné upevnění šroubu k vaší konstrukci.
Dva otevřené klíče držící obrobky svými menšími konci. Jeden klíč drží nízkoprofilovou matici č. 8-32 a druhý drží distanční sloupek č. 8-32.
V EXP se pouze menší konec používá k držení:
  • #8-32 Nízkoprofilové matice
    • Toto je jediný oříšek v systému EXP.
  • #8-32 Odstávky
    • Na délce odstupu nezáleží.
Klíč T15 Star Drive
Detailní záběr na jeden konec hvězdicového klíče T15 pro ilustraci jeho jedinečného tvaru hvězdicového klíče.
Úhlový pohled na hvězdicový klíč T15 pro ilustraci jeho obecného tvaru L. Oba konce klíče jsou tvarovány tak, aby jimi bylo možné utahovat šrouby.
Účelem klíče T15 Star Drive Key je zašroubovat všechny šrouby v sadě EXP, šroub #8-32 Star Drive. Toho je dosaženo použitím jedinečného tvaru hvězdicového pohonu klíče, který pohání šroub #8-32 hvězdicového pohonu.
Další informace a ukázku zajištění šroubů k maticím naleznete v tomto článku z knihovny VEX.
