Připojení pomocí VEXcode EXP založeného na aplikaci k EXP Brain - Android
Připojení VEX EXP Brain k VEXcode EXP založenému na aplikacích na vašem tabletu Android trvá jen několik kroků. Než začnete, ujistěte se, že znáte název svého mozku. Pro pomoc s pojmenováním mozku viztento článek.
Připojení mozku VEX EXP
Diagram ukazuje připojení baterie k EXP mozku. Šipka označuje, že by baterie měla být zasunuta do nabíjecího portu na spodní straně Brainu. Baterie je orientována západkou směřující od mozku.
Vložte baterii do EXP Brain.
EXP Brain se zvýrazněným tlačítkem Zaškrtnout.
Zapněte EXP Brain stisknutím tlačítka zaškrtnutí.
Ikona aplikace VEXcode EXP.
Spusťte VEXcode EXP založený na aplikaci.
Výzva k přístupu k souborům v systému Android s textem Povolit VEXcode EXP přístup k fotografiím a médiím v zařízení? Dole jsou dvě tlačítka, jedno s textem Povolit a druhé s textem Nepovolit. Tlačítko Povolit je zvýrazněno.
Můžete obdržet zprávu s žádostí, abyste aplikaci povolili přístup k vašim souborům. Vyberte 'Povolit'.
VEXcode EXP se zvýrazněnou ikonou mozku na panelu nástrojů mezi ikonami ovladače a stahování.
Vyberte tlačítko Mozek.
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain a zvýrazněným tlačítkem Connect.
Vyberte možnost Připojit.
VEXcode EXP Vyberte výzvu VEX EXP Brain, která obsahuje seznam EXP Brainů, ke kterým se chcete připojit. V tomto příkladu je uveden pouze jeden mozek a ten je zvýrazněn.
Objeví se seznam dostupných EXP mozků. Vyberte název mozku, ke kterému se chcete připojit.
VEXcode EXP Vyberte výzvu VEX EXP Brain, která obsahuje seznam EXP Brainů, ke kterým se chcete připojit. Mozek byl vybrán a tlačítko Připojit níže je zvýrazněno.
Jakmile je vybrán Brain, vyberte tlačítko 'Připojit'.'
Obrazovka Brain se zobrazuje s oranžovým pozadím a textem s názvem Bluetooth ID 0204. Ikona níže označuje, že stisknutím tlačítka X lze tuto zprávu vymazat.
Na obrazovce Brain se objeví 4místný kód rádiového připojení
Výzva VEXcode EXP Radio Connection Code s textem Zadejte 4místný kód rádiového připojení zobrazený na EXP Brain. Níže je pole pro zadání kódu a dvě tlačítka s nápisy Zrušit a Odeslat. Do pole byl zadán kód 0204 a tlačítko Odeslat je zvýrazněno.
Zadejte kód do výzvy v aplikaci a vyberte „odeslat“.
VEXcode EXP s rozbalovací nabídkou Brain otevřenou po připojení Brainu. Název mozku v nabídce je zvýrazněn a ikona mozku na panelu nástrojů je zbarvena zeleně.
Ikona Brain zezelená, což znamená, že je připojen. Pokud vyberete ikonu Mozek, bude indikovat název mozku, ke kterému je připojen.
Pro odpojení VEX EXP Brain
VEXcode EXP s otevřenou rozbalovací nabídkou Brain. Připojený Brain se zobrazí v nabídce a tlačítko Odpojit je zvýrazněno.
Chcete-li odpojit svůj EXP Brain od VEXcode EXP, vyberte 'Disconnect'.
Problémy s připojením
