Výběr aktivity v 123 Playspace
Když používáte 123 Playspace ve VEXcode VR, existuje několik aktivit, které nastavují rozvržení pole, na kterém má robot VR 123 běžet. Tento článek vás provede tím, jak vybrat aktivitu a jak používat funkci Vlastní aktivita.
Výběr aktivity po otevření 123 Playspace
Menu pro výběr aktivity 123 Playspace ve VEXcode VR
Když otevřete 123 Playspace ve VEXcode VR, objeví se při otevření hřiště dialogové okno 'Select an Activity'.
Pomocí posuvníku můžete procházet uvedené aktivity. Každý název aktivity odpovídá přednastavenému tematickému poli 123 s prvky, na kterých může robot 123 jezdit nebo kolem nich jezdit.
VEXcode VR 123 Herní prostor s výběrem aktivit, programovacím pracovním prostorem a viditelným virtuálním robotem
Chcete-li vybrat aktivitu, vyberte tlačítko v názvu aktivity.
VEXcode VR 123 Herní prostor s blokovým pracovním prostorem a virtuálním robotem 123 používaným k výběru a spouštění aktivit
Aktivita se poté otevře v prostoru 123 Playspace. Prvky Robot a Field VR 123 budou ve výchozích výchozích pozicích.
V tomto článku se dozvíte více o nastavení výchozí pozice robota VR 123.
Výběr nové aktivity při používání 123 Playspace
123 Obrazovka výběru aktivit v Playspace s dostupnými aktivitami a pracovním prostorem pro programování
Během používání 123 Playspace můžete aktivitu kdykoli změnit. Vyberte tlačítko Aktivity, jak je znázorněno na obrázku vpravo.
Nabídka výběru aktivit v herním prostoru 123 zobrazující dostupné VR aktivity s VEXcode
Otevře se dialogové okno „Vybrat aktivitu“. Pomocí posuvníku můžete procházet aktivitami.
Vyberte tlačítko Aktivita a vyberte novou Aktivitu.
Nabídka aktivit otevřená v herním prostoru 123 s robotem 123 na hřišti
Nová aktivita se poté otevře v prostoru 123 Playspace. Prvky Robot a Field VR 123 budou ve výchozích výchozích pozicích.
Pomocí pole Vlastní aktivita
Aktivita „Vlastní“ otevře prázdné pole v prostoru 123 Playspace, které můžete použít tak, jak je, nebo upravit nahráním vlastního obrázku nebo nastavení pole.
123 Herní prostor s robotem, programovacím pracovním prostorem a nabídkou pro výběr aktivit
Vlastní pole se ve výchozím nastavení otevře jako prázdné pole. Robota VR 123 můžete nakódovat, aby řídil toto pole a používat jej tak, jak je.
Nahrání vlastního obrázku do pole
VEXcode 123 Herní prostor zobrazující robota, programovací pracovní prostor a oblast pro výběr aktivit
Chcete-li pole přizpůsobit, vyberte tlačítko Rozbalit, jak je znázorněno na obrázku vpravo.
Nabídka výběru aktivit v herním prostoru VEXcode VR 123
Chcete-li do pole nahrát vlastní obrázek, vyberte tlačítko „Nahrát“. Tlačítko Odeslat se používá k nahrání vlastních obrazových souborů .png a .jpg, které jsou menší než 1 megabajt.
123 obrazovek Playspace s dlaždicemi aktivit pro výběr výzvy
Otevře se okno pro výběr souboru obrázku. Všimněte si, že tento obrázek ukazuje okno otevřené na Macu. V závislosti na vašem zařízení to může vypadat jinak.
123 Herní prostor s otevřenou nabídkou aktivit vedle pracovní plochy pro kódování
Soubor obrázku se poté otevře v poli.
Další funkce v poli Vlastní aktivita Tlačítko Rozbalit
Tlačítko pole Stáhnout
VEXcode VR 123 Herní prostor s otevřeným pracovním prostorem pro kódování a nabídkou Aktivita
Tlačítko 'Stáhnout pole' stáhne obrázek pole VR 123 jako .png bez robota VR 123 nebo jakéhokoli jiného tlačítka hřiště.
VEXcode VR 123 Herní prostor s otevřenou nabídkou Aktivita pro výběr aktivity
Zde je příklad staženého obrázku pole z výše uvedené aktivity
Tlačítko Stáhnout hřiště
Nabídka výběru aktivit v herním prostoru VEX 123
Tlačítko 'Stáhnout hřiště' stáhne celý obrázek okna Playground jako soubor obrázku .png. To zahrnuje:
  • Obrázek pole VR 123
  • Aktuální pozice robota VR
  • Časovač spuštěného projektu
  • Všechna tlačítka okna Playground
Nabídka pro výběr aktivity VEXcode VR 123 Playspace
Zde je příklad staženého obrázku hřiště z výše uvedeného hřiště.
Tlačítko Vymazat
123 Herní prostor s panelem pro výběr aktivit a pracovním prostorem pro programování
Tlačítko „Vymazat“ vymaže z pole všechny aktuálně nahrané snímky a vrátí je do prázdného pole VR 123, pokud je vybráno.
Poté můžete nahrát nový obrázek do pole, použít jej tak, jak je, nebo vybrat novou aktivitu.
