Tento článek popisuje funkce a charakteristiky VEX EXP – číslo dílu 280-7126– včetně tlačítka stavu, indikátorů LED, doby nabíjení a vestavěného režimu vypnutí pro úsporu energie.
LED stavový displej
Robotická baterie VEX EXP Li-ion 2 500 mAh má 4 zelené LED diody, které tvoří sloupcový graf, který zobrazuje úroveň nabití baterie. Během normálního provozu jsou tyto LED zhasnuté, aby se šetřila energie. Baterie má také stavové tlačítko. Stisknutí a uvolnění tlačítka Status způsobí, že se LED diody na přibližně 4 sekundy rozsvítí, aby indikovaly aktuální úroveň nabití baterie. Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli, jak zkontrolovat úroveň baterie pomocí LED diod baterie. V animaci je stisknuto malé stavové tlačítko vedle 4 kontrolek. Svítí pouze jedna kontrolka, která indikuje, že úroveň nabití baterie je mezi 0 % a 24 %.
V následující tabulce jsou uvedeny prahové hodnoty úrovně nabití a odpovídající LED diody:
Úroveň nabití |
LED svítí, když je stisknuto stavové tlačítko |
0–24 % |
1 |
25–49 % |
1, 2 |
50–74 % |
1, 2, 3 |
75–100 % |
1, 2, 3, 4 |
Když se baterie nabíjí, bude nejvyšší LED dioda (tj. LED nejdále od tlačítka Status) blikat, což indikuje úroveň nabití. Například, když je úroveň nabití mezi 50-74 %, LED 1 a 2 budou trvale svítit a LED 3 bude blikat (LED 4 nesvítí). Pokud je úroveň nabití mezi 0 a 24 %, pak LED 1 bude blikat a ostatní LED zhasnou. Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli, jak LED diody baterie indikují aktuální úroveň nabití během nabíjení. V animaci je nabíjecí kabel připojen k nabíjecímu portu baterie a poté je baterie otočena, aby se zobrazily blikající kontrolky. Jedna kontrolka svítí trvale a další bliká, což značí, že úroveň nabití baterie je mezi 25 % a 49 %.
Doby nabíjení
Nabíjení z 0 % na 100 % běžně trvá něco málo přes 2 hodiny. Když se nová baterie nabíjí poprvé nebo když byla baterie skladována po dlouhou dobu (několik měsíců), může nabíjení baterie trvat déle. Je to proto, že baterie se musí přednabíjet pomaleji, aby se chránily články. Po tomto počátečním nabití se rychlost nabíjení baterie vrátí do normálu.
Pro nejrychlejší nabíjení se doporučuje používat doporučený kabel USB a nabíječku. Nabíječka musí být schopna dodávat proud alespoň 2,4 A. Nabíječky s proudem 0,5 A nebo více budou stále nabíjet baterii, ale způsobí odpovídající prodloužení doby nabíjení.
Energeticky úsporný režim vypnutí
Pokud baterie nebyla několik hodin používána, přejde do režimu vypnutí, aby se šetřila energie. To znamená, že výstup baterie bude deaktivován a nebude dodávat energii do mozku. Stisknutím tlačítka Status probudíte baterii. To znamená, že pokud byla baterie vložena do Brain a Brain se nezapne, musíte nejprve stisknout stavové tlačítko na baterii. Tím se probudí baterie. Poté stiskněte tlačítko napájení (tlačítko kontroly) na Brain, abyste jej zapnuli.
Zapojení baterie do nabíječky také automaticky probudí baterii.
Technické vlastnosti baterie
Charakteristický |
EXP Li-ion baterie |
| Nominální kapacita | 2500 mAh |
Přibližná doba nabíjení |
2,5 hodiny |
| Max trvalý proud* |
15 A |
*Proud je také teplotně omezen, takže maximální trvalý proud může být nižší ve velmi horkém prostředí.
