Etapy a bodování v soutěži GO – hřiště matematické expedice Mars
Soutěž GO Competition – Mars Math Expedition Playground nabízí čtyři fáze hry, počínaje 1. fází a postupující fází 4. Fáze jsou kumulativní, přičemž každá nová fáze přidává na složitosti otevřením dalších úkolů, které lze splnit, abyste získali body. Informace o tom, jak vybrat scénu na tomto hřišti, naleznete v tomto článku.
Každý splněný úkol v Mars Math Expedition má hodnotu jednoho bodu. Tento článek popisuje každou fázi pole a úkoly spojené s touto fází.
VR hřiště VEXcode s polem, robotem a programovacím prostorem pro expedici Mars Math ze soutěže GO
Fáze 1 – Úkoly v kráteru a roveru
Ve fázi 1 lze získat jeden bod za následující úkoly:
  1. Odeberte vzorek z kráteru.
  2. Přesuňte Rover z kráteru.
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující hřiště Mars Math Expedition vedle oblasti blokového kódování
Vyberte projekt Pick Up a Sample Example ve VEXcode VR a uvidíte, jak odstranit vzorek z kráteru, abyste získali jeden bod.
Chcete-li se dozvědět více o používání vzorových projektů na hřišti Mars Math Expedition Playground, viz tento článek.
Fáze 2 - Hodnocení laboratoře
Ve fázi 2 lze kromě následujících úkolů získat jeden bod za všechny úkoly ve fázi 1:
  1. Přesuňte vzorek na dlaždici laboratoře.
  2. Umístěte vzorek na horní část laboratoře.
  3. Umístěte vzorek na odpovídající barevný čtverec.
VEXcode VR zobrazující hřiště Mars Math Expedition s robotem GO, programovacím pracovním prostorem a rozložením bodovacího pole
Chcete-li zobrazit projekt, který získává tři body – jeden za odstranění vzorku z kráteru, jeden za přesunutí vzorku na destičku laboratoře a jeden za umístění vzorku na horní část laboratoře, vyberte Projekt příkladu přesunu vzorků ve VEXcode VR.
Fáze 3 – Solární panel, místo přistání a hodnocení raket
Ve fázi 3 lze kromě následujících úkolů získat jeden bod za všechny úkoly ve fázi 1 a 2:
  1. Sklopte solární panel dolů.
  2. Odstraňte trosky z místa přistání.
  3. Umístěte vrtulník na přistávací plochu.
  4. Zvedněte raketovou loď do vzpřímené polohy.
  5. Skončete tím, že se robot dotkne červené dlaždice.
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující robota GO na hřišti Mars Math Expedition Playground pro bodování soutěžních úkolů
Vyberte Projekt příkladu naklonění solárního panelu ve VEXcode VR a zobrazte projekt, který demonstruje jeden způsob naklonění solárního panelu dolů. Vyberte projekt Vyčištění příkladu místa přistání a zobrazte projekt, který ukazuje, jak odstranit trosky z místa přistání.
Fáze 4 - Hodnocení palivových článků
Ve fázi 4 lze kromě následujících úkolů získat jeden bod za všechny úkoly ve fázi 1, 2 a 3:
  1. Vyjměte palivový článek z jeho kolébky.
  2. Přesuňte palivový článek na raketovou loď.
  3. Přesuňte palivový článek na místo přistání.
Hřiště VEXcode VR Mars Math Expedition Playground zobrazující robota GO na hřišti vedle pracovního prostoru pro blokové kódování
Vyberte projekt Scoring with Fuel Cells Example Project ve VEXcode VR a zobrazte projekt, který demonstruje jeden způsob, jak vyjmout palivový článek z jeho kolébky a přesunout jej na raketovou loď.
Pracovní prostor VEXcode VR zobrazující blokové nástroje a hřiště Mars Math Expedition pro bodování soutěže GO
Ve 4. fázi jsou k dispozici všechny úkoly a hráči mohou strategicky naprogramovat robota VR Hero Bot, aby dokončili úkoly, které jim vynesou nejvíce bodů v minutovém zápase.
