Co jsou Flex Wheels?
Flex kola jsou měkká kola, která jsou navržena tak, aby vyhovovala a jsou užitečná pro různé aplikace, jako jsou:
  • Sbírání tvrdých plastových herních předmětů
  • Sbírání předmětů, které mají nepravidelný tvar (např. kostky, disky atd.)
  • Přejíždění polních překážek, kde mohou mít běžná hnací kola potíže
Kola Flex byla původně navržena pro produktovou řadu VEXpro, která primárně používá 1/2" šestihran nebo 1-1/8" kruhový vývrt pro většinu aplikací. V5 však používá čtvercové hřídele 1/8" a 1/4". Chcete-li použít Flex Wheels na robotu V5, budete také muset použít některé specifické adaptéry, které umožňují, aby Flex Wheels byly poháněny hřídeli V5.
Tato příručka určí, které díly jsou potřebné k tomu, aby každá velikost Flex Wheel fungovala buď na V5 ¼” vysokopevnostní čtyřhranné hřídeli nebo ⅛” čtyřhranné hřídeli, které jsou u V5 standardní.
Velikosti kol Flex
Existují čtyři různé velikosti Flex Wheel, které jsou legální pro použití na robotech VRC. Dvě menší velikosti mají šestihranný otvor, zatímco dvě větší mají kruhový otvor.
Průměr kola Šířka kola Otvor
1,625” 0,500” ½” Hex (poddimenzovaný)
2” 0,500” ½” Hex (poddimenzovaný)
3” 1 000” 1,125” kulaté (podměrečné)
4” 1 000” 1,125” kulaté (podměrečné)
Protože je materiál Flex Wheel pružný, otvory jsou záměrně poddimenzované, aby neklouzaly na zamýšleném hřídeli. Z tohoto důvodu, když se podíváte na Flex Wheel, otvor bude výrazně menší než jeho odpovídající adaptér.
Durometry Flex Wheel
Schéma soutěžního robota VEX V5 představující jeho komponenty a sestavu, ilustrující design a strukturu pro konkurenční robotiku.
Každá velikost Flex Wheel je nabízena ve třech různých tvrdostech. Durometry identifikují relativní tvrdost materiálů a indikují flexibilitu výsledného Flex Wheel; „A“ označuje konkrétní měřítko používané pro flexibilní formovací pryže. Durometry s vyšším číslem (např. 60A) jsou pevnější, zatímco nižší čísla (např. 30A) jsou velmi flexibilní.
Výběr tvrdoměru Flex Wheel na základě vašeho konkrétního případu použití může být užitečný z několika důvodů:
  • Umožňuje měnit, jak moc se kolo ohýbá při nasávání předmětu. Například měkčí kolečko může být vhodnější pro zvedání tvrdších předmětů, zatímco tvrdší kolečko může být vhodnější pro zvedání měkčích předmětů.
  • Pokud je sací otvor dostatečně široký, aby pojal více herních předmětů najednou, můžete použít různé tvrdoměry k ovlivnění přilnavosti na jedné straně sání, abyste zabránili zaseknutí předmětů.
  • V aplikaci pohonu je váš výběr pružných kol s tvrdostí jako nastavení odpružení na autě. Měkčí kolečka lépe tlumí nárazy a mohou snadno vylézt na předměty v jejich dráze, ale při jízdě po rovné zemi mohou robota poskakovat. Tvrdší kola budou mít „hladší“ pohon, ale mohou mít větší problémy s přelézáním předmětů.
Durometr Podobné jako…
30A Měkká gumička
45A Guma na tužky
60A Pneumatika
Sestava 1,625” a 2” Flex Wheel
Dvě nejmenší Flex Wheels, 1,625” a 2”, vyžadují dva díly příslušenství, aby byly kompatibilní s V5 ¼” vysokopevnostním čtyřhranným hřídelem.
Další dvě vložky lze použít, aby byla tato kola kompatibilní s V5 ⅛” čtyřhranným hřídelem.
Podívejte se na níže uvedená schémata, která vám pomohou pochopit, které části jsou nezbytné pro použití 1,625” a 2” Flex Wheels na vašem robotu.
Schéma soutěžního robota VEX V5 předvádějící různé komponenty a jejich funkce, ilustrující design a strukturu relevantní pro soutěžní robotiku.
Diagram znázorňující komponenty a vlastnosti soutěžního robota V5, představující různé části a jejich funkce v rámci struktury robota, relevantní pro popis kategorie V5.
Sestava 3” a 4” ohebných kol
Dvě větší velikosti Flex Wheels, 3” a 4”, vyžadují čtyři díly příslušenství, aby byly kompatibilní s V5 ¼” vysokopevnostním čtyřhranným hřídelem.
Je možné použít další dvě vložky, aby byla tato kola kompatibilní s ⅛” čtyřhranným hřídelem.
Podívejte se na níže uvedená schémata, která vám pomohou pochopit, které části jsou nezbytné pro použití 3” a 4” Flex Wheels na vašem robotu.
Diagram znázorňující komponenty a uspořádání soutěžního robota V5, představující klíčové části, jako jsou motory, senzory a konstrukční prvky, relevantní pro popis kategorie V5.
Schéma soutěžního robota VEX V5 předvádějící různé komponenty a jejich uspořádání, ilustrující design a strukturu pro soutěžní robotiku.
Volitelně lze VersaHubs ponechat na Flex Wheels pomocí standardního hardwaru V5 (všimněte si, že to nenahrazuje použití adaptérů popsaných v tomto článku, ale v případě potřeby může poskytnout určitou dodatečnou stabilitu). Dlouhé šrouby lze použít jako průchozí šrouby s maticemi na druhé straně, nebo lze do kruhů šroubů uvnitř 3“ a 4“ Flex kol zatlačit ¼“ distanční sloupky, aby bylo možné kratší šrouby zachytit plastové VersaHub na obou stranách kolo.
Souhrnná tabulka
Tato tabulka shrnuje díly potřebné k sestavení jediné sestavy Flex Wheel pro použití na robotu V5.
Velikost kol Flex Velikost hřídele V5 Adaptér VersaHex VersaHub Vysoce pevná vložka hřídele
276-3881
1,625" nebo 2" ¼” Vysoká pevnost 2x Povinné Není požadováno Není požadováno
⅛” náměstí 2x Povinné Není požadováno 2x Povinné
3" nebo 4" ¼” Vysoká pevnost 2x Povinné 2x Povinné Není požadováno
⅛” náměstí 2x Povinné 2x Povinné 2x Povinné
Náhradní díly
Existuje několik částí, které jsou funkčně identické s těmi na obrázcích výše, které lze zaměnitelně použít k výrobě sestav Flex Wheel. Následující části lze vzájemně nahradit a všechny jsou legální pro použití na robotech VRC.
VersaHubs
Následující části jsou funkčně totožné:
  • 217-8079 – 1/2” Plastový šestihranný otvor VersaHub v2
  • 217-2592 - 1/2” hliník se šestihranným otvorem VersaHub
Adaptéry VersaHex
  • 217-8004 - Plastové 1/2" VersaHex adaptéry v2 (1/4" čtvercový otvor) (48 kusů)
  • 217-7946 – 1/2" VersaHex adaptéry v2 (1/4" čtvercový otvor, 1/8" dlouhý) (8 balení)
  • 217-7947 – 1/2" VersaHex adaptéry v2 (1/4" čtvercový otvor, 1/4" dlouhý) (8 balení)
Čištění Flex Wheels
Po delším používání mohou týmy zjistit, že potřebují vyčistit svá Flex Wheels. VEX doporučuje používat k otření povrchu kol deionizovanou vodu na čistém hadru. K čištění kol Flex nepoužívejte isopropylalkohol, protože by mohl poškodit směs použitou k výrobě kol.
Alternativní způsoby montáže Flex Wheel
Výše uvedené způsoby montáže jsou zamýšlenými a nejlepšími řešeními pro montáž Flex Wheels na roboty V5. Chápeme však, že z různých důvodů nemusí být proveditelné pro všechny týmy. Pokud máte Flex Wheels a chybí vám jeden nebo více adaptérů uvedených výše, stále existují způsoby, jak zajistit, aby Flex Wheels fungovala na vašem VRC nebo na nekonkurenčním robotu.
Je důležité poznamenat, že tyto alternativy mohou nebo nemusí fungovat tak dobře jako metody uvedené výše a že některé z těchto alternativ budou fungovat lépe než jiné. Všechny alternativní metody používají součásti, které nebyly původně navrženy tak, aby spolupracovaly, ale fungují, pokud jste v tísni.
Alternativy pro 1,625” a 2” Flex Wheel
Následující alternativy pro 1,625” a 2” Flex Wheels jsou uvedeny v pořadí podle snadnosti montáže.
Alternativa 1: 276-3891 objímka upínacího hřídele (⅛” hřídel) nebo 276-6102 vysokopevnostní objímka upínacího hřídele
Objímky upínací hřídele mohou být zalisovány do šestihranného otvoru 1,625” a 2” Flex Wheels jako mírný přesah, aby byla tato kola kompatibilní s ⅛” hřídelí nebo ¼” hřídelí.
Montážní kroky:
  • Krok 1: Zarovnejte objímku hřídele a ohybné kolo. Může být snazší umístit objímku hřídele na pevný povrch, zatímco držíte ohebné kolo nahoře.
    Obrázek znázorňující zarovnání nákružku hřídele a ohebného kola, s objímkou ​​hřídele umístěnou na pevném povrchu a ohebným kolem drženým nahoře, ilustrující krok 1 pro montáž soutěžních robotů v kategorii V5.
  • Krok 2: Zatlačte Flex Wheel přes nákružek hřídele. Nejjednodušší může být zatlačit ohebné kolo dolů pod úhlem a pak s ním zakývat přes objímku hřídele, aby se objímka hřídele dostala do otvoru.
    Schéma znázorňující krok 2 montáže soutěžního robota VEX V5, ilustrující, jak zatlačit Flex Wheel přes objímku hřídele pod úhlem pro správné vyrovnání.
Alternativa 2: 276-2551 12T HS ozubené kolo (¼” HS hřídel)
12T HS Gear také dobře zapadá do šestihranného otvoru na 1,625” a 2” Flex Wheels. Díky této možnosti se Flex Wheels hodí na ¼” HS hřídel.
Poznámka: Protože je tato část kovová, může se časem Flex Wheel začít trhat. Tuto metodu používejte opatrně, abyste si nezničili kola.
Montážní kroky:
  • Krok 1: Srovnejte 12T pastorek a Flex Wheel. Může být snazší umístit pastorek na pevný povrch, zatímco držíte ohebné kolo nahoře.
    Obrázek znázorňující vyrovnání 12T pastorku s Flex Wheel, ilustrující krok 1 pro montáž soutěžních robotů v kategorii V5. Pastorek je umístěn na pevném povrchu, zatímco Flex Wheel je držen nahoře pro snazší umístění.
  • Krok 2: Zatlačte Flex Wheel přes 12T pastorek. Nejjednodušší může být zatlačit ohebné kolo dolů pod úhlem a pak s ním zakývat přes pastorek, aby se pastorek dostal do otvoru.
    Obrázek znázorňující krok 2 montáže soutěžního robota V5, který ukazuje, jak je Flex Wheel nasunuto přes 12T pastorek, s důrazem na naklánění a kývání kola, aby se na pastorek vešlo.
Alternativa 3: Závory a distanční sloupky (⅛” hřídel)
Náboj pro 1,625” nebo 2” Flex Wheels lze vytvořit buď pomocí kovové zámkové lišty (275-1065) nebo plastové zámkové lišty (276-2016-002) se šrouby 1“ #8-32, ½“ #8 -32 distanční sloupky, ½” dlouhé distanční podložky a vámi preferované matice #8-32.
Montážní kroky:
  • Krok 1: Našroubujte dva ½” distanční sloupky na 1” šrouby, jak je znázorněno níže.
    Obrázek znázorňující montážní krok našroubování dvou ½” distančních sloupků na 1” šrouby pro soutěžní roboty V5, ilustrující správné umístění a orientaci součástí.Obrázek znázorňující dva ½palcové distanční sloupky našroubované na 1palcových šroubech, znázorňující krok montáže soutěžních robotů V5.
  • Krok 2: Posuňte Flex Wheel přes distanční sloupky, jak je znázorněno níže.
    Ilustrace znázorňující krok 2 sestavování soutěžního robota znázorňující pohyb Flex Wheel přes stojky.
  • Krok 3: Vložte 0,375” OD 0,5” dlouhou distanční vložku do šestihranného otvoru kola.
    Obrázek znázorňující vložení 0,375” OD 0,5” dlouhé rozpěrky do šestihranného otvoru kola VEX jako součást procesu montáže soutěžních robotů.
  • Krok 4: Připevněte druhou pojistnou tyč a utáhněte matice na šrouby.
    Obrázek znázorňující proces připevnění druhé zámkové tyče k soutěžnímu robotu se zaměřením na utahování matic na šrouby jako součást montážního návodu v kategorii V5.
Alternativa 4: Náboj od 276-1499 Sací válec (⅛” hřídel)
Vnitřní plastový náboj ze sacího válce 276-1499 lze použít i uvnitř Flex Wheels. Jednoduše odřízněte pryžovou krycí vrstvu směrem od dílu a vložte plastový náboj do 1,625” nebo 2” Flex Wheel podobně jako kroky v Alternativách 1 & 2.
Montážní kroky:
  • Krok 1: Nařízněte na linii zobrazené na sacím válci a vyjměte vnitřní plastový náboj z formy.
    Obrázek zobrazující sací válec s čárou označenou pro krájení, která ukazuje, jak vyjmout vnitřní plastový náboj z přelitku, jako součást pokynů k montáži robotů V5 Competition Robots.Schéma znázorňující krájecí linku na sacím válci a vyjmutí vnitřního plastového náboje z formy, jako součást montážních pokynů V5 Competition Robots.
  • Krok 2: Zarovnejte plastový náboj a Flex Wheel. Může být snazší umístit plastový náboj na pevný povrch a přitom držet ohebné kolo nahoře.
    Obrázek znázorňující zarovnání plastového náboje a Flex Wheel s nábojem umístěným na pevném povrchu a Flex Wheel drženým nahoře, ilustrující Krok 2 v procesu montáže soutěžních robotů V5.
  • Krok 3: Zatlačte Flex Wheel přes plastový náboj. Nejjednodušší může být zatlačit ohebné kolo dolů pod úhlem a pak s ním zakývat přes náboj, aby se náboj dostal do otvoru.
    Obrázek znázorňující krok 3 sestavování soutěžního robota, který ukazuje, jak je ohebné kolo nasunuto přes plastový náboj pod úhlem, aby se vešlo do otvoru.
Alternativy pro 3” a 4” Flex Wheels
Následující alternativy pro 3” a 4” Flex Wheels jsou uvedeny v pořadí podle snadnosti montáže.
Alternativa 1: 2 16T ozubená kola, 6P (276-8328) (¼” HS hřídel)
Dvě 16T 6P ozubená kola lze vložit do otvoru Flex Wheel. Pro zlepšení funkčnosti lze použít 0,25” dlouhou (0,375” vnější průměr) nylonovou rozpěrku tím, že udržuje ozubená kola rovnoměrně rozmístěná uvnitř kola.
  • Krok 1: Zcela zasuňte první ozubené kolo zmáčknutím Flex Wheel do oválného tvaru
    Obrázek znázorňující první ozubené kolo, které je plně zasunuto do Flex Wheel, které je zmáčknuté do oválného tvaru, jako součást procesu montáže soutěžního robota V5.
  • Krok 2: Otočte ozubeným kolem v otvoru Flex Wheel. Vložte hřídel (není na obrázku) a v případě potřeby adaptér hřídele s vysokou pevností.
    Ilustrace znázorňující rotaci řetězového kola v otvoru ohebného kola, demonstrující proces instalace hřídele a adaptéru hřídele s vysokou pevností v kontextu soutěžních robotů V5.
  • Krok 3: Nasaďte 0,25” dlouhý (0,375” vnější průměr) nylonovou rozpěrku a druhé řetězové kolo, spolu s vysoce pevným adaptérem hřídele, pokud je to potřeba, na hřídel.
    Obrázek zobrazující 0,25” dlouhou nylonovou rozpěrku, druhé ozubené kolo a vysoce pevný adaptér hřídele umístěné na hřídeli, ilustrující krok 3 sestavování soutěžních robotů v kategorii V5.
  • Krok 4: Zatlačte sestavu řetězového kola do Flex Wheel. Když se druhé řetězové kolo dostane do otvoru Flex Wheel, může být nejsnazší obíhat zuby řetězového kola postupně v kruhu a zatlačit je do otvoru po částech pomocí tlaku na řetězové kolo.
    Ilustrace ukazující proces vkládání sestavy řetězového kola do Flex Wheel, zdůrazňující techniku ​​postupného zatlačování zubů řetězového kola do otvoru v kruhových úsecích.Ilustrace znázorňující proces zatlačování sestavy řetězového kolečka do Flex Wheel, zdůrazňující techniku ​​vyvíjení tlaku na zuby řetězového kolečka po částech pro správné vyrovnání během montáže.
Alternativa 2: Vysokopevnostní převod 60T (¼” HS hřídel)
Převodovka 60t má rozmístění šroubů, které se blíží vzoru šroubů na Flex Wheel. Vzory nejsou na pohled dokonalé, ale měkčí kolečka Flex Wheels jsou dostatečně flexibilní, aby se mohla roztáhnout, aby se vzor otvorů zarovnal.
  • Krok 1: Zarovnejte dva otvory ozubeného kola a ohybného kola
    Obrázek znázorňující zarovnání dvou otvorů na ozubeném kole s Flex Wheel, ilustrující krok 1 v procesu montáže soutěžních robotů V5.
  • Krok 2: Vložte dva 1,75” šrouby do otvorů ozubeného kola a Flex Wheel.
    Obrázek znázorňující dva 1,75palcové šrouby vložené do otvorů ozubeného kola a Flex Wheel jako součást procesu montáže soutěžních robotů V5.Obrázek znázorňující vložení dvou 1,75palcových šroubů do otvorů ozubeného kola a Flex Wheel jako součást sestavy soutěžního robota VEX V5.
  • Krok 3: Našroubujte matice
    Obrázek znázorňující proces šroubování matic pro soutěžní roboty V5, ilustrující montážní krok v procesu konstrukce robota.Detailní záběr osoby, která šroubuje matice na součást robota V5, ilustrující krok 3 v procesu montáže soutěžních robotů.
Alternativa 3: Vlastní polykarbonátové desky a pojistné tyče (⅛” hřídel)
Všechny týmy VRC mají povolenku 0,065” polykarbonátu, který lze použít k výrobě desky, která se montuje na stranu Flex Wheel a drží zajišťovací tyč.
  • Krok 1: Vyřízněte vlastní polykarbonátové desky. Důležitými vlastnostmi jsou otvory na 1,875” kružnici šroubů pro upevnění na Flex Wheel, 2 otvory pro upevnění vložky zámkové tyče a volný otvor ve středu desky pro hřídel.
    Obrázek znázorňující zakázkové polykarbonátové desky s otvory pro montáž: 1,875” kruh šroubu pro Flex Wheel, 2 otvory pro vložku zámkové tyče a středový otvor pro hřídel jako součást montážních pokynů V5 Competition Robots.
  • Krok 2: Připevněte desky
    Schéma znázorňující připevnění desek pro soutěžní roboty V5, znázorňující správné vyrovnání a spojovací body pro montáž v kroku 2.Obrázek znázorňující proces připevňování desek u soutěžních robotů V5, ilustrující správné vyrovnání a připojení komponent pro optimální výkon.
  • Krok 3: Připevněte zámky
    Ilustrace znázorňující proces připevňování zámkových tyčí k soutěžnímu robotu V5, zdůrazňující správné umístění a zarovnání součástí pro montáž.Schéma znázorňující správné připevnění zámkových tyčí pro soutěžní roboty V5, znázorňující postup krok za krokem pro zajištění součástí v sestavě.
  • Krok 4: Našroubujte matice
    Obrázek znázorňující proces šroubování matic během montáže soutěžního robota V5, ilustrující potřebné nástroje a komponenty zahrnuté v kroku 4 montážního návodu.Obrázek znázorňující proces šroubování matic pro soutěžní roboty VEX V5, ilustrující montážní krok při konstrukci soutěžního robota.
