Pochopení výkonu inteligentního motoru V5 (5,5 W).
Úhlový pohled na díl V5 Smart Motor.
Pečlivý design a vysoký výkon motoru V5 Smart Motor (5,5 W) pomohly k jeho úspěšné implementaci a širokému rozšíření. Při návrhu tohoto motoru byly vynaloženy tisíce hodin inženýrství a analýz. Všechno musí spolupracovat: motor, převody, kodér, obvodová deska, tepelný management, balení a montáž. Uživatelé mohou ovládat směr motoru, rychlost, zrychlení, polohu a limit točivého momentu.
Graf znázorňující tři hodnoty, točivý moment, proud a výkon při určitých maximálních otáčkách (ot./min). Všechny čáry po 120 otáčkách za minutu klesají a zcela končí při 200 otáčkách za minutu.
Tento graf mluví za vše. Maximální výkon je 5,5W trvale a maximální točivý moment je 0,5Nm. Volná rychlost je softwarově omezena procesorem motoru, aby byl zachován konzistentní výkon mezi motorem a aby byla umožněna maximální rychlost při zatížení.
Vnitřní obvodová deska motoru má plný H-Bridge a vlastní mikrokontrolér Cortex M0 pro měření polohy, rychlosti, směru, napětí, proudu a teploty. Mikrokontrolér provozuje svůj vlastní PID s řízením rychlosti, řízením polohy, řízením točivého momentu, dopředným ziskem a plánováním pohybu podobně jako u průmyslových robotů. PID se interně vypočítává s rychlostí 10 milisekund. Hodnoty PID motoru jsou předem vyladěny VEX pro vynikající výkon za všech provozních podmínek.
Pokročilí uživatelé mohou obejít interní PID a převzít přímou kontrolu pomocí surového, nezměněného PWM řízení. Raw control má stále stejné limity otáček, proudové limity a maximální napětí, které udržují výkon motoru identický.
„Konzistentní motorický výkon mění hru“
Jednou z nejunikátnějších schopností motoru V5 5,5W Smart Motor je zcela konzistentní výkon. Motor běží vnitřně s mírně nižším napětím, než je minimální napětí baterie, a výkon motoru je přesně řízen na +/-1 %. To znamená, že motor bude fungovat stejně pro každý zápas a každý autonomní běh, bez ohledu na nabití baterie nebo teplotu motoru.
Blokovací proud je omezen na 2,5 A, aby bylo teplo pod kontrolou bez ovlivnění špičkového výkonu. Omezení pádového proudu eliminuje potřebu automatických resetovacích pojistek (PTC zařízení) v motoru, které mohou způsobit nechtěné výpadky motoru. Limit 2,5A v podstatě odstraňuje nežádoucí oblast výkonové křivky motoru a zajišťuje, aby uživatelé neúmyslně nevytvářeli situace zablokování. Aby se zajistilo, že motor vydrží, je monitorována vnitřní teplota. Pokud se motor blíží nebezpečné teplotě, uživatel dostane varování. Pokud motor dosáhne svého teplotního limitu, výkon se automaticky sníží, aby nedošlo k poškození.
Motor vypočítává přesný výstupní výkon, účinnost a točivý moment, což uživateli umožňuje kdykoli skutečně porozumět výkonu motoru. Poloha a úhel jsou hlášeny s přesností 0,02 stupně. Všechny tyto údaje jsou hlášeny a graficky znázorněny na palubní desce motoru.
Programování motoru
Nastavení
Motor.setVelocity()
Motor.setTorqueLimit()
Motor.setStopping()
Motor.setRotation()
Motor.setTimeout()
Akce
Motor.spin()
Motor.stop()
Snímání
Motor.isDone()
Motor.direction()
Motor.rotation()
Motor.velocity()
Motor.current()
Motor.power()
Motor.torque()
Motor.efficiency()
Motor.temperature()
Název motoru Inteligentní motor V5 (11W) Inteligentní motor V5 (5,5 W)
Číslo dílu
276-4840
276-4842
Špičkový výkon
11W
5,5 W
Poměry ozubených kazet 36:1
18:1
6:1
Pevný
Rychlost (RPM) 100 s kazetou 36:1
200 s kazetou 18:1
600 s kazetou 6:1
200
Utahovací moment (Nm) 2.1 s kazetou 36:1 0.5
Zpětná vazba Pozice
Proud
Napětí
Výkon
Kroutící moment
Účinnost
Teplota
Pozice
Proud
Napětí
Výkon
Točivý moment
Účinnost
Teplota
Kodér 1800 tiků/ot s převody 36:1
900 tiků/ot s převody 18:1
300 tiků/ot s převody 6:1
900 tiků/ot
Rozměry 2,26" Š x 2,82" D x 1,30" V
(57,3 mm Š x 71,6 mm D x 33,0 mm V)
2,25" Š x 2,5" D x 1" V
(56,8 mm Š x 63,4 mm D x 25,1 mm V)
Hmotnost 0,342 lbs
(155 gramů)
0,25 lbs
(114 gramů)
